Jag har en vedkamin i huset, från sent 80/tidigt 90-tal tror jag, plåt/täljsten. Kaminen har en isolerad plåtskorsten som går rakt upp genom övervåningen (1 1/2 plan) och ut genom taket. Skorstenen är isolerad hela vägen från kaminen ända upp/ut.
Nu har jag mätt upp rökgastemperaturen vid toppen av skorstenen som helt klart är för hög; mycket värme går "till kråkorna". Temperaturen nära toppen av skorstenen var en bra bit över 200 grader och ökade fortfarande när jag tog ur termoelementet. Det brann vid mät-tillfället normalt i kaminen, med torr lövved och rätt inställningar på luft-spjäll.
Jag har sedan jag flyttade in haft känslan att kaminen inte ger så mycket värme som man kan känna hemma hos andra som har mer moderna kaminer.
Nu till frågorna. För att rökgaserna ska lämna ifrån sig lite mer värme så funderar jag på att ta bort isoleringen från kanske 50 cm av skorstenen längst ned, närmast kaminen. Gissningsvis är temperaturen här 300+ grader C och man bör på detta sätt få ut ytterligare någon kW värmeeffekt genom strålning.
Är detta tekniskt möjligt?
Argument för/emot?
Vad är det för isolermaterial i skorstenen? Är detta enkelt att "klippa"/riva bort? Röret är av stål, sen kommer isolering, och ytterst en plåt med "söm" på baksidan, Längst ned, närmast kaminen sitter ett "lock" som är popnitat mot ytterplåten, och som tätar av isoleringen.
Måste ingreppet inspekteras/godkännas?
Stefan Bolzmanns lag ger att om jag blottlägger 0.5m^2 skorsten och denna håller 300grC (573K), emissivitet 0.5 (gissning), så skulle detta ge 1.8 kW. Det är inte fy skam. Det är också konservativt ser jag nu, skorstensplåten är svart och har troligen högre emissivitet än 0.5.
Mvh Mats Lindqvist
Det åsidosätter kaminens typgodkännande för avstånd till brännbart och det kan betyda att väggen bakom kaminen ev måste brandskyddas
Ja, jag tänker mig att jag måste sätta upp en minerit-skiva el. dyl som skyddar gipsväggen bakom från att bli för varm. Men i sammanhanget så är det inte det svåra.
