7 562 119 läst · 37 224 svar
7562k läst
37,2k svar
Humorhörnan ...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Måste vara väldigt lik det man inom elektronikkonstruktion kallar "den magiska blå röken" råkar man släppa ut den ur en krets slutar den funka.
Positiv jordning beror på korrekt kretsfunktion, vilket är överföringen av negativa joner genom kvarhållandet av det synliga spektra som kallas "rök". Rök är det som gör att elektriska kretsar fungerar.
Vi vet att detta är sant eftersom det slutar fungera varje gång man låter röken komma ut från en elektrisk krets. Detta kan verifieras av erfarenhet. Till exempel, om man placerar en kopparstång över polerna på ett batteri, frigörs stora mängder rök och batteriet upphör snart att fungera. Dessutom kan man observera att det inte längre fungerar om man observerar rök som kommer från en elektrisk komponent, som en Lucas spänningsregulator. Logiken är elementär och oundviklig!
Ledningsnätets funktion är att leda röken från en enhet till en annan. När ledningarna läcker och låter all rök försvinna ut ur systemet, fungerar inget efteråt.
Startmotorer ansågs olämpliga på brittiska motorcyklar under en tid, i stor utsträckning för att de förbrukade stora mängder rök, vilket krävde mycket fula grova ledningar.
Det har rapporterats att Lucas elektriska komponenter är möjligen mer benägna att läcka rök än tyska, japanska eller amerikanska motsvarigheter. Experter påpekar att detta beror på att Lucas är brittisk, och allt brittiskt läcker ut. Brittiska motorer läcker olja, brittiska stötdämpare, hydrauliska bromsar och skivbromssystem läcker vätska, brittiska däck läcker luft och brittiska intelligenta läcker nationella försvarshemligheter.
Därför är det logiskt att brittiska elsystem måste läcka rök.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
När jag installerade faxar på det glada 80-talet kunde det uppstå, enligt tillverkaren då, "teknisk rök", helt normalt!
Lucas är också en härlig bekantskap...
Varning för fredagsfräckis!
Norrmannen hittade en videofilm i en låda...
Nyfiken på vad det var satte han in den i videon och trycker på play.
Han drar efter andan när han får se sin fru har samlag med tre andra män!
Han sätter sig chockad ner och funderar lite...
Efter en stund pustar han ut och säger till sig själv:
"...vilken jävla tur att det bara var på film...”
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Det var väl ingen fräckis, det var ju en Norgehistoria.
Protte
Protte
· västra götaland
· 129 inlägg
En till fredagsfräckis...
Frun beklagade sig till man att brösten blivit mindre. Han sade då till henne att ta en rulle toalettpapper och gnugga mellan dem, så skulle de nog bli större. Hon var tveksam och frågade var han fått den ide'n från... Tiitta i spegeln på din bak så ser du att det funkar....
Det tar en evighet att torka ut den. Men om du värmer upp den över 60grader så dör sannolikt alla kryp.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 950 inlägg
