richardtenggren richardtenggren skrev:
Är du trogen Apple-användare, så kan man styra lamporna via homekit, men du behöver en AppleTv också.
...eller en iPad som ligger kvar hemma och har kontakt med WiFi.
richardtenggren
Vad händer med en trådfrilampa om man har en fjäder i brytaren?
1. Den är släckt och man klickar på brytaren?
2. Den är tänd och man klickar?
Hade ju varit grymt om man kunde tända släcka med brytare (även i trappkoppling) men sturpucken funkar också alltid.
1. den tänds med ljusstyrkan den hade innan.
2. den tänds med ljusstyrkan den hade innan.
:p
:p
Ok så man kan inte släcka med brytaren på väggen. Det var ju synd.
Kanske bättre att ta bort brytarna på väggen och sätta ett täcklock med pålimmad fjärrkontroll istället.
Vi måste bort från tänket med strömbrytare på väggen.
Målet måste vara att slippa dem hel.
Strömbrytare till enskilda lampor på väggar är en konsekvens av den teknik som fanns tillgänglig då elektrisk belysning uppfanns. Idag är det inte så. Vi har olika sorters sensorer som kan känna igen behov för stunden och anpassa belysningen efter det. Själv har jag lyckats automatisera och sensorstyra belysningen hemma till ca 80 % av behoven. Dock kan den ännu inte förstå när jag vill ha det lite mysigt nedsläckt eller kolla på TV. Så till det duger en fjärrkontroll som aktiverar en scen. Ja, naturligtvis styr den inte en enskild lampa utan sätter en fördefinierad dämpad belysningsscen.
aekeberg och 1 till
T Thomas' skrev:
Vet inte om denna fråga ställts än, men kan man styra lamporna från mobilen när man tex är på jobbet? Har denna funktion kommit än?
Måste fråga, vad är vitsen med det?
T
Skall ge dig ett exempel, du kan ha glömt att släcka eller tända. Lättare att använda mobilen då, än att åka hem igen.
Ok då förstår jag, men om du inte hade kunnat släcka på avstånd, hade du då kört hem bara för att släcka ljuset, måste varit billigare att låta det lysa.
BirgitS
MultiMan
Då är det väl bättre med rörelsesensorer så lyser det aldrig i onödan? Kostar ju knappt något med Trådfri och fungerar ua.
tompaah7503
Ska man vara krass så är det dålig ekonomi att investera i dagens styrbara LED-teknik för att släcka lampor som inte är på.
En ca 600 lumen LED-lampa går på 40 kr, Ikea Trådfri motsvarande på cirka 100 kr, räknar man in kostnaden för bryggan och kanske en rörelsesensor som även styr flera andra lampor så kan man nog slå på en 30 kr till på Ikea-kostnaden. Då är alltså en styrbar Ikea-lampa 90 kr dyrare. För 90 kr får man även cirka 90 kWh eller 15.000 brinntimmar för en 6 W LED-lampa. Dvs. först efter 15.000 onödiga timmar har Ikeas lampa tjänat in sig för att den släcker automatiskt.
Ekonomiskt är det alltså en förlustaffär. Dock sparar man ju lite el i elnätet om än försumbart.
T
Näe precis, hade ICKE kört hem då. Men om systemet stödjer detta så är problemet ur världen, eller hur! :)
T
Kan ju vara irriterande om det tänds och släcks konstant under natten i huset när man försöker sova.
Tycker att rörelsesensor kan funka på toalett och för viss utomhubelysning.
Annars kör jag bara på astrotimer på inomhusbel.
Idag är inte belysning den stora energislukaren för ett enskilt hushåll.
Dock när det gäller elpriset så låg det på min senaste räkning (rörlig elpris) med alla avgifter och skatter inräknat på 2,43 kr/kWh.
tompaah7503
