3 313 182 läst · 18 006 svar
3313k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Mina skärbrädor må va lågbudget men jag var i alla fall sugen på att uppfinna nån ny variant på upphängningsögla. Gjorde ett litet test, tänkte först ha gänginsats i träpluggen (därav stora hålet i centrum) men kommer skruva rakt in från baksidan istället med nån stilig försänkt skruv. Anledningen att pluggen inte bara limmas är för att man ska kunna ta loss den o byta lädret. Pluggen trycker lädret i en skarp vinkel, mot innerväggarna i hålet, det glider inte ut efter pluggen är i.
Ja, sen ska pluggen få brännstämplad logo, därav den något feta diametern.
Kört på metallsvarven för trevlig nollpassning.
Fick haveri på ett hjullager på bilkärran...... så det blev att fara hem 25 kilometer efter verktyg och så fara dit och montera bort hjulet och navet och dra loss lagren...... i mörker och duggregn på gårdsplanen vid en industri..... med en ficklampa som belysning.
I morgon blir det att köpa nya lager och ny stefapackning...... så får jag fara dit någon dag och montera ihop och köra hem kärran med last.
Wow, du gjorde så stora saker. Tack för bilderna. Jag gjorde inget idag, förutom en mobil arbetsstation för mitt garage beställt https://www.mysortimo.se/sv_SE/Mobil-arbetsstation/WorkMo/c/9983?q=:tsa. Jag är glad när hon kommer och jag kan göra något kreativt med det.
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Hatten av. Sjukt smart och snyggtOla C skrev:Mina skärbrädor må va lågbudget men jag var i alla fall sugen på att uppfinna nån ny variant på upphängningsögla. Gjorde ett litet test, tänkte först ha gänginsats i träpluggen (därav stora hålet i centrum) men kommer skruva rakt in från baksidan istället med nån stilig försänkt skruv. Anledningen att pluggen inte bara limmas är för att man ska kunna ta loss den o byta lädret. Pluggen trycker lädret i en skarp vinkel, mot innerväggarna i hålet, det glider inte ut efter pluggen är i.
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Jag tog och bytte dom två sista kondensatorerna, det var svårt att komma åt det här kortet, fick plocka isär svetsens ovandel.
Det var från början en gissning att dessa började bli gamla (hade sprickor i sig) och det var varför ljusbågen i TIG läge inte alltid uppförde sig så bra på lägre strömlägen. Och det verkar nu stämma. Satte ihop den igen och ganska nervöst startade jag den och den funkade, och ljusbågen såg riktigt bra och stabil ut. Känns definitivt som en förbättring.
Den som har mest verktyg vinner... eller hur var det nu?
Dessa verktyg har tagit mig ner till krypgrunden och upp på övervåningen för att dra PEX-slang för värmekonverteringen.
Tillfällig fullagning för att komma åt väggen bakom men visst är det fint med rosa ram! Ska dra slangen imorgon så var tvungen att täta.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
