22 830 läst · 63 svar
23k läst
63 svar
Jag ger upp - färgen lossnar efter ett år - j*vla balkongräcke med snickarglädje...
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Istället för att kämpa emot konstruktionen kan ett alternativ vara att ta bort bottenstycket och istället sätta en bräda typ 22x70 mm på varje soda om spjälorna. Toppytan på brädan snedsågas så att man får bra avrinning.
färg fabrikanterna har hamnat i en rävsax med de nya miljökraven. De frå inte fram färger som håller måttet med kraven på torktid och att inte färgen skall rinna. kokt linolja ägerhsd skrev:
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Trodde linoljefärg var oljefärg?? Den "andas" eller har jag fått allt om bak foten?? Funderar som bäst hur jag skulle kunna bli av med plasthelvets färgen på mitt hus.För att kunna måla den med annat än olja som blir över när man gör diesel och pigment som består av gammal bilinredning och ämnen som tar bort ytspänningen av vatten eländet är utspätt med. Nej tack till mer plast i miljön.Banvaktarn skrev:Ursäkta men kan inte låta bli svara på denna.
Det finns inga vatten/olje baserade färger, däremot vatten/olje burna färger, även en oljefärg kan vara vatten buren. Vad är det för olja man spär en färg med? Man spär den med vad den är buren med vatten/terpentin m.m. du har rätt i att det även finns vattenburna färger som är oljeförstärkta och den späs med vatten.
En oljefärg/alkyd andas inte därmed basta, däremot en vattenburen akrylat gör det.
Akrylat behöver alltid olja i botten, annars garanteras du att den flagnar, då träet tillåts att suga fukt, sedan hinner inte färgen att transportera bort fukten tillräckligt fort vilket gör att färgen släpper.
TS problem beror på konstruktionen och liggande ytor är alltid utsatta och som nämnts så är hyvlat en dålig yta för färg, snö och vatten har fått ligga och suga.
Skrapa rent det och olja in ordentligt måla med alkyd, träet måste vara helt torrt och all den gamla akrylaten måste bort annars så släpper det igen. alltid plast på olja aldrig vise versa.
NEJ linoljefärg andas inte, den torkar sedermera väldigt långsamt samt att den troligen innehåller nafta efter dieselproduktion.
Men man har ju alltid hört att linoljefärg skall vara så himla bra.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 557 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 557 inlägg
Du kan väl presentera fakta på din dieselfärg, annars blir det bara mer av "alternativa fakta" typ jorden är platt eller annat modernt tyckande på internet.Banvaktarn skrev:
Hur mycket diesel innehåller Ottossons linoljefärg enligt din uppfattning? Gysinges?
Så klart har du rätt, dessa kvalitetsfärger innehåller bara linolja och pigment.MultiManOriginal skrev:
Diesel kanske var fel uttryck men diesel eller lacknafta är produkter från petroliumproduktion med liknande egenskaper.
Sen att färgen kanske behövs förtunnas eller att penslar skall tvättas i något varvid jag nämnde diesel.
Linolja
Linoljefärg är en färg med enbart linolja som enda bindemedel, inga andra oljor och hartser som bindemedel, så långt allt rätt.MultiManOriginal skrev:
Nu till en annan sak, förtunning i form av små mängder nafta tillsätts i linoljefärg, lacknafta är olöslig i vatten, såtillvida skall inte vatten och nafta blandas, Att linolja framställs med tillsats av nafta är också korrekt, problemet är att de som producerar nafta inte behöver deklarera hur stor andel mineralolja som används i nafta, blandning av nafta varierar mycket beroende på producent, Idag används ofta lågaromatisk lacknafta som tillsats i färger, men det finns ingen garanti att en bra linoljefärg inte innehåller nafta från råolja.
Men, att skriva dieselfärg, nja, mindre onyttig färg vore lämpligare.
Riktvärden för hur en färg är allergen och vilka värden av kolväten som de innehåller är bara framräknat för att få minsta möjliga tillsats av onyttiga tillsatser.
Mineralterpentin avdunstar bättre och lämnar mindre rester än växtterpentin.
Så, dieselfärg, nej.
Innehåll av petroleumprodukter, mest troligt.
Mvh P-A
Redigerar mig själv, diesel kan även framställas av andra oljor än mineralolja.
Ottossons och Gysinges skall inte innehålla terpentin/nafta men spädes med nafta eller linolja vid förtunning.MultiManOriginal skrev:
Mvh P-A
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 357 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 357 inlägg
Linoljefärg är en ren naturprodukt som "andas", det är ingen inblandning av någon spilloljeprodukt men det finns färgtillverkare som säljer färg , kallat linoljefärg som tybärr inte är linoljefärg.Banvaktarn skrev:
Penslar rengöres lämpligen i såpavatten.
Mmm det var jag som hävdade att plast färger innehåller oljor som blir över när man tillverkar diesel. Även att pigmenten var av tvivelaktig karaktär... Den linoljefärgen jag anvnder innehåller 95% koktlinolja resten zinkvitt och terpentin. Har hört att det finns "linolje" färgsom innehåller andra petroliumoljor för att få ner torktiden.P Pagno skrev:Linoljefärg är en färg med enbart linolja som enda bindemedel, inga andra oljor och hartser som bindemedel, så långt allt rätt.
Mvh P-A
Produkter som diskuteras: "zinkvitt"
Linoljefärg Vit Titan-zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
99 kr inkl moms
Lustigt att knut brädorna som var fuktiga av dagg och regn inte har blivit dåliga eller börjat flagna efter 6 år. Med tanke på att jag målade dom med linoljefärg om den nu inte "andas".Banvaktarn skrev:
Du målade väl inte baksidan på dem. Då funkar täta färger. På staket som målas runt om funkar det inte.
Linoljefärg ska inte torka, det tirkar altså inte snabbare av att man tillsätter petroliumprodukter. De är möjligen där för att underlätta målningen. De funkar antagligen lika bra som terpentin. Det finns andra tillsatser som påskyndar oxideringen
Nej, linolja är inte tät i färgbemärkelse, precis som de flesta oljebaserade färger. Plast/akrylfärg är däremot tät. Det finns en anledning att vi har gamla hus och framförallt paneler kvar.
Och inte är det plastfärgens förtjänst.
Alltså det är tråkigt att den allmänna uppfattningen är tvärtemot sanningen.G guggen skrev:
Plastfärg/Akrylat är diffusionsöppen.
Oljefärg är tät.
Krängde färg i slutet av 90-talet och påstår att min kunskap är större än de som säger motsatsen.
Anledningen är att oljemolykylerna är mindre än plast/akrylat, min chef jämförde det alltid med en plastad kötfärsförpackning som du vet blöder igen plasten.
Huruvida linoljefärg är diffusionsöppen är det två läger, färghandlare och byggnadsvårdare, jag och ni mao.
Gillar du att måla ofta? då skall du välja linoljefärg, den skall målas tunt och ofta, är det målat med något annat så än linolja så skall det vara trärent.
Förstår inte vad dagg har med att färgen skulle andas, oavsett färg typ så skall den skydda träet mot nederbörd och yttre påverkan.
Nej lägret är branschen eller alla andra. Pengar görs för att folk måste måla om sina hus var 15 år för att de målar med akrylfärg.
En välmålad oljefärgsfasad håller i 25-50 år.Att det inte krävs hantverk och tålamod för att arbeta med tex linoljefärger är ingen som påstår, som med allt här i livet, det krävs ofta arbete och kunskap för att göra ngt bra
Som tur var har även branschen förstått problematiken med plastfärgen, idag är den lite mindre diffusionstät än förr och så används den utomhus nornakt med luftspalt bakom, eftersom den skapar ett tätt skikt behöver den andas på baksidan annars ruttnar virket.
Att du har jobbat som förhandlare talar knappast till din fördel, sämre råd än de man får i handeln är svåra att hitta och otaliga har förstört sina hus.
Så du har fått det mesta kring färg om bakfoten.
