ÅÅÅ, vad det är svårt att hitta det perfekta huset. Det svänger verkligen fram å tillbaka för oss. :surprised:
Har nu hittat ett hus till som är fint men för litet. Skulle vilja bredda det med 1.5-2 meter. Är det någon som har erfarenhet från något liknande och vad har det kostat? Skulle vara intressant att höra från olika hustillverkare....
Mvh C
Det är klart att det går men att svara på vad det kostar är helt nästan helt omöjligt....det blir lite större platta, lite mer trä mm.
Du kanske kan räkna upp ytan i % och likaså priset så borde du få en uppskattning. Dvs är huset på ritningen 140 kvm och kostar 2 MSEK så kanske 145 kvm kostar 3,5% mer!
Lättast är ju att du presenterar en ritning för ett antal tillverkare och ber dem offerera!
Jag skulle tro att typhus är billigare att förlänga än bredda.  Då lägger man bara till valfritt antal takstolar och bjälklag med given och beräknad dimension, inpassat i en invecklad produktionslinje.
Om du hittat ett hus med rätt bredd som råkar vara lite för stort blir - alltså - min slutsats att en avkortad version är ett rätt dåligt prutalternativ att ta bort några takstolar (om gränskostnaden är låg).
Säg gärna emot om något vet att jag har fel.  Endast bindande offert från en säljare ger svart på vitt till syvende og sisdt.
vi köpte ett Skidstahus och breddade det, jag kommer inte ihåg vad det kostade per m2, däremot tyckte jag att det var billigare än jag trodde.
Vi fick betala för det extra material och arbete som tillkom, likaså det vi flyttade, t ex väggar och dörrar var det inte nån kostnad på. Vissa tillverkare kan man inte ändra storleken alls på, har för mej att Älvsbyhus har så
Huset breddades i moduler om 0,6 meter och det kan du kolla upp - misstänker att det kan bli mycket dyrare om man inte går efter modulerna (det kanske inte ens går)
/Jessica
Jessica,  du har förstört min kväll.  Jag kunde inte låta bli att kolla Skidstahus prislista!
;D
Visserligen hittade jag bara deras lista över fritidshus.  Men det borde inte göra någon skillnad eftersom vi söker relationen mellan kvm-priset och ett hus bredd och längd.
Jag fann följande:
Modell "Femman" ( 4,2 B x 7,8 L = 36,0 kvm ) kostar 4.939 Skr/kvm.
Modell "Sexan" ( 6,0 B x 6,0 L = 36,0 kvm ) kostar 5.433 Skr/kvm.
Samma boyta i kortare men bredare hus medför alltså HÖGRE kvm-pris.  Att bredda ett hus medför tydligen någon sorts knä i kostnadsstrukturen.  För att den större spännvidden ska löna sig på allvar måste också huslängden öka.
Nej, jag vet att sådana här jämförelser har sina begränsningar.  och den som vill överbevisa min tes är välkommen att förstöra ännu mer tid på Skidstahus hemsida ...
:D
Vi är inne på att bygga ett förlängt Siskan från LB-hus, förlängt med 1,20 åt ena hållet och 2,40 åt andra hållet, dvs totalt 3,60, Detta kostar ca 240.000 kr, dvs 80.000 per 1.20 modul
/Boe
Vi bygger ett 1-plans Anebyhus som vi har förlängt 60 cm. Det kostade 17.928 kr
Har fått in ett par offerter där vi har fått detta specificerat.
Så länge man håller sig till sk std mått ex på längden förändring med 0.6, 1,2 osc samt att takstolskonstruktionen inte förändras alltför mycket så är det relativt billigt
I en offert från skidstahus(1,5 hus) där det gällde en utökning av bottenyta med 8,6 m2 dvs en total ökning av boende yta med 17,2m2 var prisökningen 46000:- (helt nyckelfärdigt,inga våtrum berörda) dvs enbart ca 2600:-/m2
Det blir ju mycket enklare och billigare att förlänga än att bredda huset.
Ska man bredda så blir ju hela takkonstruktionen special.
Precis vad jag redan med en papegojas envishet försökt berätta, "bsw"!  Visst blir det billigare att förlänga än att bredda.
MEN:  Efter långt och moget övervägande ställer jag äntligen den försiktiga frågan om åtminstone jag själv inte har missuppfattat grundfrågan från familjen "aoc".  När de talar om att "bredda" drömvillan kanske de tänker sig att vi alla står på gatan och kollar in långsidans fasad.  Blivande husägare sveper med handen framför huset, och berättar:
- Vi tänkte bredda det med 1.5-2 meter (typ FÖRLÄNGA det) ...
Världen är full av missuppfattningar.  Snälla "aoc"!  Säg att jag har fel!!! :'(
Vi skulle bredda (inte förlänga) ett hus hos en leverantör med 60 cm vilket gav 8,5 m2 ökad golvyta, allt detta med material, platta, ökade byggkostnader osv skulle kosta 65000:-. Som jag förstod så var detta möjligt pga att de hade ett hus som i standard hade bredare takstolar och då var det möjligt att använda sig av dessa.
Tanken var faktiskt att bredda huset, dvs göra det bredare...Har pratat med hustillverkaren och det kostar 100 000 att bredda det från 6.60 till 7.8o alltså 1.20 meter. När jag räknade med kvm pris skulle breddningen kosta ca 230 000 kr så jag tycker att 100 000 låter bra!
