3 337 492 läst · 18 084 svar
3337k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Haha inga kommentarer herr "Jag-har-caddat-detta-klart-det-stämmer".....Ola C skrev:
Trots dina CAD-begränsningar så var det ett väldigt fint bygge dock!
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Sen hyvlade jag till kanten lite då jag inte sågade 100% rakt..skiljde ca 2mm längs 79cm.
Hyvlade spår:
Test-passade
Gav mig på kortsidorna..
Tokjobbigt! Så jag fuskade:
Hyvlade spår:
Test-passade
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Och sen verkar det vara stora limmaredagen..
Så jag limmade ihop skiten. Självklart gick det åt fanders Ena tapphålet sprack lite så där sitter en skruv medan limmet torkar. Panelen satte jag i fel spår..vad hjälper det att märka om den som limmar inte läser märkningen? Men det funkade ändå så det får duga.
Gjorde färdigt en sänggavel i valnöt och ask.
Designen inbegripande de horisontella strecken i amerikansk ask mot den mörka bakgrunden i amerikansk valnöt var kundens egen, designmässigt har vi endast arbetat med kompositionen av faneret.
Kunden var också noga med att vår "Maker's Mark" skulle sitta på utsidan av möbeln, självklart en hedrande förfrågan!
På gavlarna finns 2 st hyllplan, varav det understa har en inbyggd induktionsladdare för mobiltelefoner. Det är svårt att se på bilden men laddaren sticker upp 0,25mm från ytan för att matcha radien på just 0,25mm på laddarens kant.
För den intresserade kan man också notera det spegelvända fanerét på framsidan där den ljusa splintvedens "pilar" högst okonventionellt har fått stå i centrum. På gavlarna ser den skarpögde att det är samma faner som går från botten till toppen, kontinuerligt även i bakstycket på hyllplanen (jag skriver det här med förhoppningen att det skall finnas någon mer än jag som någonsin kommer att notera detta...).
På ovansidan stöter man på ett klassiskt dilemma - skall faneret följa riktningen på framsidan eller gavlarna? I detta fallet valde jag gavlarna och för att anknyta till temat med spetsiga mönster och symmetri så är ovandelen skarvad på mitten med spetsar som möter de stigande spetsarna från gavlarna.
Ytbehandlingen görs inte här men kommer att bli en högblank lack.
Stort tack till Anders och Ola för hjälpen idag!
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Snyggt!
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Hatten av, otroligt snyggt bygge med läckra detaljer.
En liten finess på dagens bygge, i all sin enkelhet. Lådstopper kan komma i olika former, denna är enkel att göra och funkar utmärkt även vid underskruvad lådbotten (där man inte har nån underkant att stoppa lådan mot).
Simpel liten träbit, skruvad med bricka, rotation stoppar lådan så den inte kan ramla ut, fräst spår i lådans bakkant.
En av de enklaste och bästa lösningar jag har sett!Ola C skrev:En liten finess på dagens bygge, i all sin enkelhet. Lådstopper kan komma i olika former, denna är enkel att göra och funkar utmärkt även vid underskruvad lådbotten (där man inte har nån underkant att stoppa lådan mot).
Simpel liten träbit, skruvad med bricka, rotation låser lådans öppning, fräst spår i lådans bakkant.
Vi har ofta praktikanter från yrkesskolor. Allt ifrån de som är nya från gymnasiet till de som nästan är gesäller. Idag kom Niklas från Snickarakademin. Han är hos oss för andra gången och är nu inne på sin sista termin innan gesällprovet så jag kastade i honom i den djupa delen av poolen direkt Första projekt blir nya sits till en verkstadspall. Inte på enklaste sätt såklart, så basningslådan drogs igång De har givetvis ingen tidspress när de jobbar, men kravet på kvalitet är högt. Så i värsta fall blir det gör om gör rätt! Men det har börjat bra än så länge, på bilden så värmer basningslådan upp och Niklas fräser mallar.
Härligt! Tror att Niklas fixar det här, han är cool och verkar ha koll på läget. Ska bli spännande att få vidare rapportering.
Dessutom har han ju hamnat hos den bäste av de bästa när det gäller att förmedla kunskap. Bl a.
//Ronnie
PS Hälsa honom så gott är du snäll! DS
//Ronnie
@Daniel_N utlovade ju tappfräsning på stora fräsdagen och eftersom jag kör tapparna på bordsågen blev jag lite kallsvettig...
Hursomhelst, idag när limmet torkade på en annan grej spanade jag lite på min ändträfräsjigg och gav bortgångne fräsgurun Pat Warners tappfräsjigg en tanke.
Tappfräsjiggar brukar finnas i några varianter, de har nackdelen att ämnet måste vändas så man fräser "på platten" från båda håll (känsligt för variation i ämnenas tjocklek och man kan tappa referenser i vändningen) och/eller djupstoppet bestämmer tapptjockleken, alternativt att de körs med kopierhylsa "invändigt" så får man en fluga på näsan när man fräser är det kört.
Så, detta lilla enkla knep gör ändträfräsjiggen till en väldigt exakt tappfräsare. Kloss av "rätt" tjocklek (mdf biten med spår i) passas in mellan anhåll o jig. Fräs ena tappytan, flytta sen mellanlägg till andra sidan och fräs andra ytan. Tappen får bestämd tjocklek oavsett ämnets tjocklek och inga testa-mäta ratta-testa-mäta-ratta testfräsningar behövs.
Ex. 10mm stål och 20mm mellanbit ger 10mm tapp, mitt lilla test 10mm stål och 19mm mellanlägg ger 9mm tapp. Ja ni fattar. Vill man trimma passform kan man sätta tejp på mellanlägget o få tappen nån tiondel tjockare. Tunnare blir svårare.
Kommer fortsätta köra mina tappar på boxjointjiggen men har man ingen sån är det här ingen dum idé
Körning 1, mellanlägg till höger, körning 2 mellanlägg till vänster
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Suveränt!
Hur spänns ämnet i jiggen?
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-187#post-2776332Björn Melander skrev:
Tappfräsning är mest en liten bonus, inte primära uppgiften för ändträfräsjiggen.
