Hej.
Jag måste sanera en mindre mängd asbest runt ett rör. Har läst på och skall givetvis vidta flera försiktighetsåtgärder. Är det någon här som vet var man kan som privatperson köpa sk glove bags, på nätet eller i Skåne?
Intressant produkt. Jag är lite rädd att det blir så komplicerat att jobba med plasten i vägen att det kanske bara blir stökigare. I vilken form är asbesten, är det skivor eller ull? Jag funderar hur mycket du ser framför dig att det kommer att damma när du plockar ner dem.
R
F Fixerskan skrev:
Hej.
Googla på glovebag sanering flera firmor dyker upp.
https://www.multibutiken.se/produkter/emballage/glovebag/
Det är pappliknande material i rörisolering, närmast röret, även på raksträckorna. Sen kommer någonslags ull av djur och ytterst tjärpapp. Fick rådet när jag ringde en saneringsfirma att klä in röret i plast utom där det måste kapas och då använda en glove bag för att rensa röret vid kapningsstället. Plasta sedan in allting en gång till,och lämna rören hela til avfallsstationen. Hade tänkt blöta ner det ordentligt med vatten med diskmedel.
Jepetlof
[länk]
Jag hittade även denna butik, de tar dock nästan 300 kr i leveranskostnad om man beställer för mindre än 5000 kr. Undrar om någon vet om något billigare eller ett ställe man kan åka till och handla.
R
300 pistoler är felräkningspengar jämfört med att du skulle leja ut jobbet, t.om. billigare än ett läkarbedök.
Visst, det har du rätt i. Det svider ändå litegrann att betala kring 400 kr för några plastpåsar.
Eller varför inte en vanlig svart sopsäck?? Är väl bara att lämna på ÅVC precis som vanligt...men använd munskydd när du river i det.
En "vanlig" svart sopsäck är för tunn, det krävs 2 el 3 lager plast.
Får inte finnas ngn risk att plasten går sönder vid hantering. Åvc personal brukar vara stenhårda på detta.....
Är ganska hårda regler för hantering av asbest.
Text nedan fr dom stationer som tar emot asbest
Observera att all asbest måste vara välinpackat i plast till en sådan grad att det inte finns någon risk för punktering av emballaget som annars kan släppa ut partiklar.
Jag tänker att det är svårare att få den blottade rörbiten ren då. Glove bagen är genomskinlig, man kan lägga blöt engångstvättsvamp och sånt inuti den innan men fäster på den. Går kanske med en genomskinlig sopsäck men bökigare.
Lämnade min fars tak på ÅVC som var asbest, inga problem, är det isolering runt ett rör, som knappast är några mängder, sopsäck och soporna..inte göra det så bökigt och omständigt...
De flesta normala åvc tar nog emot asbest i den mängden man kan bära den i handen och då vill de ha den i plast (inga krav på vilken plast eller hur många lager). Åvc som tar emot asbest i större mängder där brukar man få dumpa det själv i en öppen container som står lite vid sidan av och skäms.
Precis, allting skall vara åtminstone dubbelt inplastat och uppmärkt innan man lämnar in det. Glove bagen är till för att underlätta rensningen av röret utan att fibrer flyger iväg under arbetet. Sedan måste den packas in med en tjock extra plastsäck.
Nja, inte på ngn av alla dom ÅVC som jag varit i kontakt med, finns inga öppna cointainers för asbest, precis tvärtom.
Sluten cointainer, och väl inplastat, dessutom kostar det ca 1.450:-/ton att slänga.
Lika om man ska ta hem en cointainer, sluten och väl inplastad.
Vet eftersom som jag plockat ner 180kvm eternit tak precis.
Ta två eller tre sopsäckar då. ;) Och kanske kraftigare säckar, typ de för matavfall eller "blåa".
