Behöver skaffa mig en ny cirkelsåg då min gamla Cotech är både klumpig och oprecis.
Funderar på en såg med batteri typ Bosch GKS 18V-57 G då jag har batterier till den
Bosch GKS 18V-57 G batteridriven cirkelsåg utan batteri och laddare.
Nackdelen är att den inte klarar gera 45 grader genom en standard 45 mm regel (till vilket jag behöver den nu).
Bosch GKS 55 finns snabbt och lätt att hämta som klarar det kravet men den har sladd...
Kommer inte använda sågen så mycket men är i valet och kvalet vilken jag ska välja. Sänksåg ska jag skaffa senare, troligen en Makita SP 6000
Snälla hjälp mig!
Tjena!
Antar att du är hemmasnickare och föredrar då personligen sladddrivna verktyg för "sällan" användningsverktyg som cirkelsåg. Har själv bosch GKS 55+ och är galet nöjd. Om tio år är batterierna döda och du kan knappt hitta nya till sågen tyvärr.
H-Thomasson
Niklasloow Niklasloow skrev:
Tjena!
Bra anledning.
Synd att man inte "kan" ha både batteri och slad OCH sänksåg... och behålla mina gamla för tuffa jobb...
Kör själv med sänksåg till det mesta, Festool TS-55, funkar till allt och har alltid en 48T klinga i.
På senare så skaffade jag en batteridriven makita virkelsåg - primärt för lite grövre jobb som OSB, K-Plywood eller som senast då sponten på taket skulle kapas. Även enklare klyvning där precision inte är ett problem.
Skulle jag ersätta sänken med en cirkelsåg - aldrig i livet!
Vilken är bättre i mitt tycke - sänksågen helt klart.
Köp du en sänksåg och när det skär i hjärtat att använda fin sågen på bygget köper du en slit maskin i form av en batteridriven cirkel.
vanpire och 2 till
Jag köpte tidigare i år en sänksåg med sladd, Makita SP6000J, funkar galant.
slitis
Det där gjorde inte det lättare att bestämma sig! För gerade snitt klarar bara dom största och dyraste sänksågarna så det blir nog en GKS-55 idag...
Inte svar på frågan men den är säkert bra och därför ska jag skaffa den :D
Jag skulle ha kört på en cirkelsåg med sladd. Dels slipper man leta rätt på batterier när man ska ha den och dels inbillar jag mig att den är lite lättare och smidigare att använda?
Bra fördel.
Skiljer 0,2 kg till sladdisens fördel på dessa sågar.
Att gera 45mm plankor i 45grader är tungt och kräver en stor såg och mycket kraft. Där ska du absolut köra med sladd, eller eventuellt om du hittar en batteridriven som kör med 36volt (dubbla batterier). Makita har en sån modell, jag vet inte om Bosch har nått motsvarande.
FreQa
Jag önskar verkligen det fanns så man kunde koppla in en sladd i batteriingången så ens batteriverktyg blev sladdrivna.
Hur kommer det sig du vill ha både sänksåg och cirkelsåg? Gör du mycket hemmasnickeri?
Där har du en affärsidé. Det finns tyvärr en orsak till varför såna verktyg inte finns. De batteridrivna är i vissa situationer för svaga vilket betyder att man behöver sladd. Och då får tillverkarna sälja två maskiner istället för en.
Sånt finns på gräsklippare så, ja varför inte :)
Just nu behöver jag ha en såg för att kapa/gera 45 mm reglar vilket inte någon sänksåg gör. Sänksågen är mer för finlir, hål för diskho mm. Nej jag gör inte så mycket hemmasnickeri men har tanken att det ska bli mera.
Är det inte ju fler maskiner ju bättre! ;)
Jo jag märkte det på min gamla Cotech. Dessa 170x45 reglar jag försökte gera igår är dessutom impregnerat virke!
E
Cirkelsågen är väldigt smidig när inte precisionen är lika viktig vid tex plyfa, osb eller kapa ner plank eller reglar.
Sänksågen ger bättre precision när man tex kapar bänkskiva, täcksidor eller bygger möbler.
Hybriden mellan dessa är cirkelsåg på skena.
