Det finns ju värme- och fukttåliga lampor att köpa.
D Daniel 109 skrev:
Vilka har du köpt då? Lyser de fortfarande lika starkt?
Utomhus har vi Philips med E27 sockel:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-med-utbytbar-ljuskaella.323742/#post-3058860
Inomhus är det naturligtvis en salig blandning, beroende på armatur.
Men i våra 6 fönsterlampor (varav en får brinna hela natten som nattbelysning) är det billiga Anslut-lampor från Jula,
2,2 Watt, 220 lumen, 2500 K ljustemperatur, vilka kostar 39,90.
Har en i reserv, och har inte köpt några sedan feb 2016.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...led-lampor/paronlampor/paronlampa-led-420486/
Lyser lika starkt? Ja, ingen skillnad som vi märkt i alla fall.
hemljuvahem86 och 2 till
Konstigt att det är så olika uppfattningar av LED-lampors hållbarhet. Vi har bytt nästan alla glödlampor och halogen till LED och hittills har en gått sönder av kanske 25 total. En del av dem har nu varit igång över 25000 timmar och jag ser ingen försämring.
Det knepiga är synliga stifthalogen där LED varianterna inte är lika snygga, det kommer förhoppningsvis snart.
T
Hej då halogen, kommer inte sakna dig :)
Bytte ut den sista glödtrådslampan till LED för över 2 år sen, och har inte behövt byta en enda LED-lampa hittills.
Claes Sörmland och 1 till
Visst har väl en och annan LED lampa pajat i förtid, men i stort håller de vad de lovar tycker jag.
H hapazard skrev:
Ikea har en variant med trådlös dimmer och ljusfärgsreglering (oberoende) som funkar väldigt bra [länk]
Om man inte redan har en bra dimmer så är det i min uppfattning mycket bättre att satsa på något sådant.
Trådfri måste såvitt jag förstår dimmas både i ljusstyrka och färgton. Jag vill att de ska följas åt så att svagare ljus ger varmare ton. Alltså bara en inställning och inte två. Sen tycker jag att vriddimmer är mycket mer intuitivt och snabbare att reglera än tryckdimmer.
En av orsakerna till att vissa upplever att många LED-lampor gör sönder kan vara att de har mycket spikar och störningar i elnätet. Nu har jag som sagt var inte några bekymmer annat än i fuktiga utrymmen, men så har vi inte heller haft några blixtnedslag i närheten på tre år. Innan dess så var det ganska vanligt, men det är väl naturliga variationer.
Jo det stämmer, men är snabbt och enkelt när man vant sig. Fördelen är att du kan få exakt den ljustyrka du vill vid en viss färgton.
N
Tacka vet jag gamla hederliga glödlampor. Jag har såväl 25, 40, 60, 75 och 100 watt i lager som räcker min livstid ut! (y) Sedan får EU och andra säga vad de vill! :D
SandraPeter och 3 till
A
Jag har bytta alla våra lampor till LED sedan många år, en gu10 spot har gått sönder och en e27 lampa.
Vad gäller varmdimring tycker jag nog att osram är bättre än Philips och har det på mina gu10 spottar.
Jag har för övrigt endast Philips och Osram, de modellerna med hög kvalité. Jag är inte säker på att de håller så mycket bättre än de billigare att det faktiskt är värt det, men jag är nöjd och den årliga lampbudgeten har efter bytet varit nästan noll.
martin43
Längesedan jag utrotade mina glödlampor. Kan absolut ej tänka mig att elda energi med en sådan gammal konstruktion.
Har en halogen i en utomhusarmatur med rörelsedet. som i viloläge dimmar ljusnivån. Har ej bytt halogenen sedan installation, kanske 10 år sedan.
N
Har en halogen i en utomhusarmatur med rörelsedet. som i viloläge dimmar ljusnivån. Har ej bytta halogenen sedan installation, kanske 10 år sedan.
Glödlampan - en alldeles utmärkt konstruktion som ger ett varmt och naturligt ljus. Den värme som avges kommer kommer till användning i och med att att rummen värms och element och värmepump används mindre. Sommartid behövs inget värmetillskott men då används heller inte lamporna i nämnvärd omfattning.
Värmepumen värmer rummet till en femtedel av kostnaden. Dessutom får man värmen där man vill ha den och i den mängd man vill ha...
AXS och 5 till
Argumentet med att använda glödlampan som någon uppvärmningsanordning känner jag igen. Tyckte det funkade dåligt när vi hade glödlampor. Ska det bli någon snurr på värmen blir det en massa 100 Wattare som ska stå och lysa.
Nej ös på med LED :love:
BirgitS
N
Jag har en faktiskt EN LED. Mer blir det inte i det här hushållet.
Turligt nog får var och en göra sitt eget val.
