Renoverar ett duschrum och skall göra en skiljevägg mellan duschhörna och övriga rummet (toalett och tvättställ).
Väggen skall vara cirka 1.8m hög och alltså inte gå upp till tak.
Min ursprungstanke var att bygga väggen på våta sidan med murade lättklinker och ev en tunn bauhaus do-it skiva på ena sidan (för att kunna göra en liten hylla för schampo/tväl). Men jag börjar för kalla fötter och tror nu att jag även bör fuktskydda denna innervägg, iallafall mot duschen.
Duschhörnan planeras längst in (i hålet planeras en rad glasblock i väggen ovanför för att släppa in lite dagsljus). Därefter kommer skiljeväggen, skall sluta strax under glasblocken (cirka 180cm höjd).
Vad är lämpligaste byggmetoden?
* Lättklinkerblock + ev våtrumsskiva/"do-it"-skiva, som fuktspärras på duschsidan/båda sidor/eller duschsida + längst ner mot icke-duschsida?
* Tjockare lösning med våtrumsskivor/"do-it"-skivor enbart som byggs på våta sidan av fuktspärren?
* Annan lösning?
Golvet är gjuten EPS-cement med ytlager av flytspackel.
I väggen finns förberett kortling för att ge en vägg stadga.
Tacksam för tips.
* Annan lösning?
Tacksam för tips.
Inga svar ännu så länge, det brukar bero på att frågeställningen är fel eller otydlig så jag gör ett nytt försök.
Så här tänker jag mig mitt duschrum (se tänkt mellanvägg i rött). Fuktspärren kommer att utföras med MAPEI megaduk-matta och därefter blir det kakel.
Min frågeställning är hur jag skall göra mellanväggen, samt hur jag skall fuktskydda denna?
Alltså, min första fråga: Bör jag..
A. Först fuktskydda golv och befintlig vägg och därefter bygga mellanväggen, elller
B. Bygga mellanväggen och därefter fuktsskydda/spärra?
(Jag är med på att jag inte bör "stänga in" mellanväggen helt och hållet, utan i så fall enbart fuktskydda mellanväggen mot dusch samt nedre partierna mot toaletten)
Min andra fråga är: Hur bygger jag väggen (som skall tåla att man trillar mot den eller lutar sig mot den):?
A. Mura med Lättklinkerblock (7.5cm?) + tunn våtrumsskiva/"do-it" för att enklast möjligt skapa schampohyllan?
B. Enbart med våtrumsskivor?
Tacksam för tips och hjälp!
MVH
MVH
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det verkar alldeles för mycket att mura upp en vägg med kakel och annat.
Jag skulle satt upp en enkel duschvägg i glas, alternativt en hel duschvägg med skjutdörr.
Mycket enklare, okomplicerat och man behöver inte fundera på fukttätning och sådant.
Några exempel:
https://www.byggmax.se/badrum/dusch/duschhörn-och-duschvägg
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/duschväggar
Några exempel:
Tack för svar! Det var så jag tänkte först innan jag fick lite kalla fötter (såg någonstans att lättklinkerblock skulle kunna må dåligt av fukten). Dock skulle det väl i så fall inte skada att i så fall bygga väggen på "våta sidan" (innanför/på megaduk-mattan) men komplettera med fuktskydda mellanväggen ensidigt mot duschen?
Bygger jag i våtrumsskiva/do-it så skall den klara fukt, men där gissar jag att det kan bli svårare med hållfastheten? Lättklinker blir mer omständligt men stabilare gissar jag?
Ang. stagning av mellanväggen så är golvet stabilt (20cm eps-cement och rejält lager med flyttspackel på det), samt finns det kortling förberedd i väggen.
T Tosse skrev:
Tack för tipset, hade det varit lägenhet el. liknande så hade jag nog gått på sådan lösning. Men nu är det hus och så blir det ju ändå en liten hylla/utbyggnad för toaletten, därtill så har jag tänkt "vägg" från början på detta projektet så det är så jag vill ha det.
KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Till och med ett enkelt sådant här fyller samma funktion, så varför mura upp en vägg?
PS
De flesta, kanske till och med alla, lägenheter ligger faktiskt i hus.
PS
Hyffsad skippnad i intryck, kvalitet, känsla, hållbarhet jämfört med att bygga en fast vägg kaklad som resten av badrummet.KnockOnWood skrev:
Varför ens ha dusch inomhus - det går ju lika bra att bada i sjön?!
Det är väl klokt att ha tätskikt på våta sidan, särskilt i hålet och dess skarvar, annars kommer det ju att smyga in vatten i väggen där och på sikt bli mögel, tänker jag.
Ett alternativ är att göra en lägre vägg och sätta frostad glasskiva på övre delen, sätts den på kanten längst från duschen får du ju en hylla för schampo. Även då tätskikt på våta sidan, och på toppen. Rummet kommer att kännas större och ljusare på det sättet.
Hur borde jag regla för innertak?
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Väggmatta som börjat släppa i duschrum - åtgärd?
