Köpte en Bosch GWS 18V-125 och en stenkapskiva för ändamålet; ändå gör den knappt någon åverkan på vanlig markplatta. Bilden nedan visar flera anfall, lägger man lite tryck på skivan stannar motorn. Har jag för höga förväntningar och behöver grövre grejor; eller bör det fungera?
Bosch GWS 18V-125 kapmaskin och stenkapskiva med skärspår på markplatta, som visar ringa åverkan.
Är det en diamantklinga du köpt?
För klen vinkelslip.
Köp en kraftfullare med batteri eller ännu bättre med sladd!
fremax och 2 till
Ska du kapa sten med en batteridriven så får den vara ganska kraftfull.
Köp en med sladd.
Workingclasshero och 1 till
Hittar ingen kraftfullare 18v i sortimentet, det här är senaste modellen och det är dens första uppdrag. :p
Har en 600kr blå Bosch med sladd samt en kapskiva från jula: [länk]
Funkar bra till att kapa sten!
Hmm, kanske ska testa med en sån skiva istället. Ser klart mer aggressiv ut!
Du måste lägga lite tyngd på även med annan skiva, i alla fall efter andra kapet och det kommer din Bosch ej klara om den ger upp redan nu när du trycker lite.
Köp en med sladd så slipper du tänka på det och kan kapa utan att tappa fart :)
Har aldrig provat med batterimaskin, men diamantskiva och sladdmaskin är ju som att skära smör i såna plattor...
eddie78 och 6 till
Om du nu ska köpa en ny maskin så köp en billig 230 mm, så slipper du såga från båda håll på stenarna.
Leif i Skåne och 2 till
Billig maskin och stor diamantklinga är receptet :)
Stendammet är rejält elakt mot rörliga delar i maskinen. Av erfarenhet brukar det gå åt ungefär en maskin per 30 m2 när jag lagt skiffer och betongsten i ett antal projekt.
Jonte_85 och 3 till
... och sladdmaskin som tidigare nämnts är självklart om det inte är enstaka småbitar som ska kapas.
Hmm, tack för all feedback.
Kanske är listigast att bara hyra en större, sladdad vinkelslip för det här projektet. Kommer nog sällan att kapa sten efter det här är färdigt, och så slipper jag ha en billig maskin i garaget. :p
Frågan är då; är det värt att behålla den här maskinen eller är det värt att försöka skicka tillbaka den? Kommer den vara kraftfull nog för att kapa t.ex. rör och takplåtar? (Vilket båda är troliga aktiviteter i framtiden).
Ja, med en kapskiva för stål osv. Så är den full god. Behåll!!
