Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Sedan är (rent) vatten en god isolator så det är inte så att hela dammen blir strömförande. Men uttaget ska ju hållas bort från vattnet för det.
Undrar om det är 400V 3N i det uttaget eller kanske en lägre spänning, säg 24V eller 36V?
Och det används CEE handskar av praktiska skäl, tex för strömmens skull?
Mitt öga skådar nämligen en typisk nyckelbrytare med röd nyckel som används till batterier
Har svårt att se att båtarna, eller vad man kallar det är godkända annars. I samband med barn...
Kan inte se att man laddar med 10A 230VAC eller 400V direkt... Ala elbil.
Däremot är ju handskarna avsedda för hög ström,dock AC? Kan bli intressant om någon drar ut donet med 36VDC och 10A
Det skulle vara väldigt olämpligt att använda en kontakt som normalt sett används till 230V till 24V. Risken för felanslutning är överhängande. Däremot ser jag inte 230V med jordfelsbrytare som ett problem.
Sant att det kan leda till förväxling, framför allt om någon tar och stoppar in 400V i båten.
Det borde vara en märkskylt på den.
Lär väl inte vara ok att slänga kablarna i vattnet sådär, de ser inte så skyddade ut.
Räcker det med jfb? Vad säger reglerna?
Det ska inte finnas några blå kontakter med 400V. De är röda och passar inte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Mig veterligen finns inga CEE 17-don för spänningar under 50 V. Blått signalerar 120-250 V.
Läs kapitel 709, ELEKTRISKA INSTALLATIONER I SMÅBÅTSHAMNAR OCH I FRITIDSBÅTAR, sida 163-167,R Rickard Ohlin skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/aldre-foreskrifter/1999-5.pdf
"Den nominella spänningen till jord för matning till installation i fritidsbåt får inte överstiga 230 V."
Vissa anslutningskablar/gummikablar får ligga i vatten, det gäller att följa kabeltillverkarens anvisning.
Gott att se, jag ser mig som informerad på området
Det får väl ses som tämligen oomkullrunkeligt bevisat att det är 230VAC i kabeln, och det är ok att använda kabeln givet man följer alla instruktioner och standarder.
JFB känns bara lite si och så som enda skydd under förutsättningarna. Min tanke är då barn, lek, båtar som är lite si och så med förtöjning osv. Antar det föreligger ett rätt stort ansvar på de sommarjobbare som arbetar där...
Fritidsbåtar mm får man ju se som privatpersoner med lite mera kunskap om vad de gör.
Den där flytande ryska kärnreaktorn som skulle användas som kraftverk på isolerade platser räknas knappast som fritidsbåt
Nu vet vi ju inte hur anläggningen sköter utbildning av personal mm heller.
Men mest om man tar på sig lite arbetsmiljöglasögon som är färgade av CE .
Vi har tre nivåer av säkerhet
1
Lägst är barnsäker, mellersta är operatörssäker (maskinskötare mm ) och sist är ingenjörssäker. Mig veterligen har ingen validerat en sk ingenjörssäker apparat ännu som fått godkänt.
1
För att citera en bekant som är just ingenjör; "Det finns två grupper man aldrig kan leverera hållbara och ofarliga saker till utan att de har sönder det, ingenjörer och värnpliktiga. Ge en värnpliktig ett stålklot, stor som en badboll, vänd ryggen till i 10 minuter. Har han inte tappat bort den, så har den förvandlats tiłl småbitar..."R Rickard Ohlin skrev:
Kan det vara därför det inte finns ingenjörssäkra apparater?
I standarden IEC 60309 finns även spänningar under 200V definierade, finns även färger för andra frekvenser än 50/60HzBo.Siltberg skrev:
Spänningsområde Färg
20–25V lila
40–50V vit
100–130V gul
200–250V blå
380–480V röd
500–690V svart
Frekvens >60 Hz – 500 Hz grön
Annat än ovanstående grå
(Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/IEC_60309#Färgkodning)
Nja, det är många som inte har frekvens definierad. Jag har för mig jag har sett gul i en 400Hz applikation tex.
Installation av induktionshäll vilken kabel?
El -
Plåttak rostar efter solcellsinstallation
Tak & Vind -
El installation
Lösvirke & Timmerhus -
Hur fylla hål i väggen alternativt ta bort gammal elinstallation.
Finns det någon bra bok/webbsida för praktiska saker om elinstallation?
El
