Golvet som ligger idag har spruckit och glidit isär på flera ställen. Jag tog upp en liten bit av golvet för att se hur underlaget ser ut och det va inget mer än direkt till bjälklaget ner mot källaren.
Det som ligger idag är någon slags furugolv av tjocklek som säkert är över 2 cm. Sitter fastspikat.
Frågan är nu hur jag ska agera. Riva bort det gamla golvet, lägga golvspånskivor och foam+laminat på det eller bara foam direkt på befintligt golv och laminat på det?
Golvet är stabilt i sig och jämnt. Men vi vill byta ut det mot laminat för att vi inte tycker dagens är snyggt och för att det glidit isär och spruckit på en del ställen.useless skrev:
Men det går alltså att låta det ligga kvar som ett underlagsgolv? Det hade sparat mig en hel del tid kan man ju lugnt säga
Passa på att skruva fast det gamla golvet ordentligt när du ändå är igång. Det knarrar säkert på några ställen (trots att du säger att det är stabilt), det är nu du har chansen att bli av med missljuden.
Och glöm inte att fästa plankan du lyft ordentligt också, inklusive delen som ligger kvar. Gärna med tvärgående regel (tex 45x45 eller kanske lite bredare också) som skruvas och limmas fast fast under det befintliga golvet.
Om det är massivt så håller du på att göra bort dig. Vågar nästan svära på att det är ett 2 stavs askgolv vilket skulle kosta dig ca.1000:-/m2 att ersätta.
Alla trägolv rör sig beroende på luftfuktigheten massiva mer än lamell (parkett/klickgolv kärt barn har många namn.)
I de flesta fall beror springor på att ni har ett för torrt inomhusklimat (den skall vara mellan 35-60%) sprickor uppkommer genom att det går isär där det är som svagast (kan finnas försvagade bitar i trät)
Konkava och konvexa brädor beror på fukt antingen underifrån eller ovanifrån.
Lägg tillbaka brädan du brutit loss lägg grålumppapp och sedan ett laminatgolv så får nästa ägare en glad överraskning
Jag gjorde så också Men ska jag vara helt ärlig så är jag inte så jätteintresserad av vad det kostade när han satte in golvet för jag vill inte ha det oavsett om det kostar 100 eller 1000 kr/kvm. Och med småbarn är inte parkett ett alternativ nu. Så laminat ovanpå det gamla va bästa alternativT Torkad gubbe skrev:Om det är massivt så håller du på att göra bort dig. Vågar nästan svära på att det är ett 2 stavs askgolv vilket skulle kosta dig ca.1000:-/m2 att ersätta.
Spikade/skruvade brädor kommer alltid ha torrspringor under senvinter och sommar för att sedan gå ihop under sensommar höst när luftfuktigheten är högre.
Kanske plastmatta eller heltäckningsmatta är bättre för er? Laminatgolv kan också drabbas av fuktrörelser.
Laminatgolven i mitt hus rör på sig så mycket att det inte ens går att tejpa plastmattor på dem utan de måste limmas mot underlaget. Då är laminatgolvens skarvar limmade, men utan en limning av hela ytan på mattan mot golvet så blir mattan full av bubblor. Min gissning är att golven krymper ett par centimeter per riktning under våren när luften blir torrare.
Nu byter jag ut dessa golv eftersom, men misstaget med att lägga en matta ovanpå, det gör jag inte om.
Alla golv som består av naturmaterial (i mitt fall ingår det MDF i laminatgolvet) måste i praktiken läggas flytande på underliggande golv så att de tillåts röra på sig. När jag då lägger en golvmatta på detta så får jag samma problem (fast tvärtom). Med så stora växlingar som det är där jag bor (kustnära på västkusten) så är egentligen alla naturmaterial bara till bekymmer...
Grävd brunn på vintern. Vad ska göras för att säkra upp det?
Fritidshus -
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Hur riva/dela/montera ned detta fönster enklast.
Fönster & Dörrar -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad
