Fick nycklarna till vår nyinköpta 70-talsvilla i veckan och jag började ivrigt sätta igång med våra planer för ombyggnation. Vi visste att huset hade impregnerade syllar ( något jag lovat mig själv att aldrig köpa), men vi gillade huset så mycket så vi kunde inte låta bli.
Efter att ha rivit en innerväggen för att öppna upp köket så märkte vi att den var nergjuten och förankrad i en gjuten syll rätt i plattan. Man hade plastat runt syll och upp på var sin sida av innervägg för att skydda trät om fukt från platta.
Vid rivningen gick givetvis plasten i trasor och syllen (som jag anar är behandlad med cuprinol) ligger där nere oskyddad. Frågan är nu vad jag ska göra härnäst.
Tanken var att fylla igen utrymmet med cellplast för att sedan lägga golv över, men då får jag känslan att jag bakar in ett jätteproblem inför framtiden.
Sedan går tankarna till att man kan kapa av syllen, lyfta upp och ta bort så mycket man kan, göra rent för att sedan fylla igen med cellplast. Då tar man ju bort hela biten som stod under innerväggen. Men gör man detta så lämnar man kanske den kvarvarande syllens endträ öppen för eventuella fuktintrång?
Hur hade ni gjort? Är ingen utbildad byggingenör så jag är mer än gärna öppen för förslag och ideer av er som kan sånt här
Bilder :
En bild på helheten
En bild in mot huset
En bild in mot fasad
Fakta grund/platta
Mark
100mm singel
100mm betong
100mm cellplast
50mm överbetång
Bilder :
En bild på helheten
Fakta grund/platta
Mark
100mm singel
100mm betong
100mm cellplast
50mm överbetång
El till banvaktsstugorna och Trafikverket, ser mörkt ut för de boende
Hur bör jag göra avseende fuktspärr i handelsboden?
Isolering -
Del av syll rutten - Vad gör jag?
Byta syllen i sektioner, hur göra med syllpappen?
Bygga väggsektioner - hur göra med syllen?
