1 499 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Studsmatta Spärr
Vet någon om denna går att få tag på i sverige?
https://www.maehroboter-spezialist....fuer-maehroboter/80/automower-trampolinsperre
Jag använde vanlig 45*45 regel. Sedan hålsågen för att ta av den. Det funkar utmärkt.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Värt att testa även om estetiken kanske inte får ett jättelyft jämfört med en planka. Frågan är om man kan spänna så pass att klipparen vänder utan att skada / dra ihop själva benen på mattanLeahcim skrev:
Jag kör också på den lösningen. Snabbt och enkelt att gräva ner, ser snyggt ut och ger minst gräs att köra med grästrimmern.Corpes skrev:
För några år sedan hade jag en Worx robotgräsklippare och körde en regel längs benen. Men Worxen studsade alltid ut i exakt samma vinkel när den krockade mot plankan så den körde alltid fast under studsmattan.
Hur bör jag göra avseende fuktspärr i handelsboden?
Isolering -
Ångspärr i golv med ouppvärmd källare under
Fritidshus -
Vilken isolering till kallvind utan fuktspärr
Tak & Vind -
Hur fuktspärra rörgenomföring under mark
Grund & Markarbeten -
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Trädgård allmänt
