3 330 106 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Inga kagor betalade faktiskt, han hade massor med sig själv.
Mattiasp ansåg dock att lösningen var av typen "gör om- gör rätt" och har nu öppnat en plåtverkstad i frustrators hörna av snickeriet o smider till nya rördelar!
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
Det gamla utsuget till kapsågen var inte i bästa skick. Dessutom hade det ett alldeles för litet utsug för min smak. Som tur var så har jag haft ett helt arbetslag på plats i helgen (tack @mattiasp , @jac och @phl !) och med samlade krafter så lyckades vi bygga ett nytt.
Gamla i 1,5mm plåt:
Nya i 3mm plåt, 6mm stänger, 4mm godstjocklek i röret:
Sen lyckades jag på egen hand ansluta 160mm röret till 36mm slang enligt snickeriets patenterade koncept:
Det behövdes också borras ett hål (1) i ett bordsben. 12,5mm diameter, 25mm djupt. Tyvärr var det i ändträet och jag har inga riktigt bra jiggar eller maskiner för den typen av borrning (sinkmaskinen hade funkat, men jag skulle även driva ner en rampamuff o önskade därför en vanlig chuck för styrningen). Långshålsborr saknas tyvärr. Lösningen blev såklart inte att bara ta handborrmaskinen och borra ett hål....Istället blev det att bygga torsionboxar och tillverka en kraftig och väldigt vinkelrätt borrjigg att fästas på pelarborrens bottenplatta. Fästs med M12 insex ner i T-track muttrar i avlånga hål så att den går att justera totalt ca 60x120mm vilket är väldigt behändigt). Standarduppsättningen med 15,7mm T-spår och 16mm mdf. En hel del jobb (tack Jac!). När vi var igång byggde vi 2 st mindre att ha direkt på borrbordet också:
Gamla i 1,5mm plåt:
Nu kanske folk tar sig om pannan, eller hjärtat då dom ser det här. Men det är redan gjort och jo jag var ju lite nervös. Blev inte lika snyggt som Stefan Gotteswinters arbete men jag gjorde det för hand och han har en fräs, det kommer iaf. inte att synas någonsin. Jag gjorde oljekanaler till tvärsliden. Markerade upp på tvärsliden den portion av gejdrarna som aldrig kommer fram och skissade upp ungefär hur det skulle dras. Diagonala oljekanaler är bättre än raka, jämnare fördelning. Sen lade jag in oljare med bollventiler på sidorna, hålet borrades så jag använde loctite för att fästa oljarna, en press-fit så nära kanten till en gejderyta kunde ha riskerat att materialet rör på sig.
Efteråt drog jag över ytan med min "burr-file" som endast biter på saker som sticker upp, sen polerade jag kanalerna med en liten polertrissa för att runda kanterna och ta bort alla skarpa kanter, då smetas oljan ut över gejdrarna då det rör på sig, med en skarp kant så funkar det som en vindrutetorkare istället.
Fick mycket gjord i helgen. Min cementblandare gick och stärvade förra året, äntligen fick jag av muttern som håller fast trumman, krävdes stora mängder gasol, det började låta *ping* och små cementrester började stritta iväg. Då jag nu fick av muttern kunde man konstatera att av vad som borde varit två koniska rullager fanns bara det inre och yttre racet kvar av det ena lagret, inga rullar eller annat som skulle hålla saker på plats. Halva yttre racet saknades av det andra lagret. Cementblandaren har förmodligen ätit upp dom över en längre tid för inga av de saknade delarna hittades.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 947 inlägg
Finns ju ett svenskt ord för "race" nämligen lagerbana...DennisCA skrev:Fick mycket gjord i helgen. Min cementblandare gick och stärvade förra året, äntligen fick jag av muttern som håller fast trumman, krävdes stora mängder gasol, det började låta *ping* och små cementrester började stritta iväg. Då jag nu fick av muttern kunde man konstatera att av vad som borde varit två koniska rullager fanns bara det inre och yttre racet kvar av det ena lagret, inga rullar eller annat som skulle hålla saker på plats. Halva yttre racet saknades av det andra lagret. Cementblandaren har förmodligen ätit upp dom över en längre tid för inga av de saknade delarna hittades.
Snyggt, har en nästan identisk pryl på "jiggar att bygga"-listan. Enda skillnaden är att jag tänkte ha stående väggen snedsågad så man kommer ner med chucken både på långa o korta stycken. Något i stil med att svartstreckade området är bortsågat (fast något mer finessrikt utfört).Daniel_N skrev:
Hos mig blir det inget finsnickeri nu på ett tag. Ledig tid (vilket inte är så mycket) går åt till att bygga på nya snickarboden.
Igår murade jag sista varvet på stödmuren som även skall agera nedre vägg på ena sidan av snickarboden.
Eftersom jag även skaffat en övervakningskamera (för att kunna ha koll på min nya robotklippare) så passade jag på att sätta ihop en liten timelapse på murningsarbetet. Ca 1,5h tog det, inklusive ta fram verktyg och göra rent allt efteråt, dessutom bjöds jag på en öl och inspektion av grannen på slutet. Här är detta nedbantat till 1 minut.
Här är den färdiga muren på lite närmre håll!
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
