Gplshop artnr: 574 87 47-03 4 meter för 148:-
Svart 4 meter lång Gardena-slang i förpackning, redo för årlig service i garaget.
Nu dags för den årliga servicen på gardenan hemma i garaget. ;)
kardborren och 1 till
Sån blir det nästa gång. :)
johan63
Har ni tagit in era maskiner ? Min sover gott i pannrummet. (isärplockat för service).
Må väl mina vänner !
Nä, han sover under taket utomhus. Men snart så. Skulle vilja köra av en dag till, men just nu är det för blött...
davidgp davidgp skrev:
Nu borde detta bli en ny tråd, men titta; Gardena har gjort en "R40 med svängande bakhjul" precis som vi! :)
[länk]
Det syns lite dåligt men är du säker på att det är ett fritt roterande bakhjul som den har?
Tre varianter av denna modell ska komma till våren; Sileno City 250, 500 och ett paket där Smart-GW ingår (City Set).
SILENO city Blir nog ingen höjdare, Om man tittar på hjulen :crysmile:
Det kommer att fastna massor med gräs, Och omöjligt att rengöra ordentligt.
GÖR OM GÖR RÄTT ! :cool:
Trots det står det. GARDENA SILENO city har en unik konstruktion som gör att den enkelt kan spolas av med trädgårdsslangen när det behövs. Smuts som samlats under hjulen, på skärknivarna et.c försvinner på ett kick.
Jadu Johan. Vi får se. :)
Ja kanske har du en poäng. Tror dock att tyskarna har testat funktionen ordentligt, möjligtvis ramlar gräset av på översidan av hjulet! Kanske kan dom sälja små borstar som monteras runt hjulhuset ...
johan63
Behöver nytt batteri till R40Li maskinen. Det har efter 5 säsonger gjort sitt & gav ca 15min driftstid innan den togs in för vintern.
Har sett att det finns 3:e parts batterier på upp till 2500mAh. T.ex.
Intensilo http://intensilo.com/
Intensilo 5744768-01 (2500mAh)
Cameron Sino https://www.cameronsino.com/batterylist.aspx?categoryid=157
Cameron Sino CS-GRA700PW (1500mAh)
Cameron Sino CS-GRA800PW (2500mAh)
Eller skall man hålla sig till t.ex. Husqvarna original 5865762-01 (2100mAh) ?
Denna R40Li har mjukvara från när den tillverkades 2012. Behöver den t.ex. f/w uppgraderas för att acceptera batterier med högre kapacitet?
Tar tacksamt emot erfarenheter & tips på prisvärda inköpsställen.
Om du läser tråden bakåt. Får du svar på dina frågor.
Changelog för robonect 1.0 på google-översatt svenska, för den intresserade:
V1.0 Beta 1
- Tilläggsalternativ som tillåter fjärrstart upp till 300m
- Gräsmattan kan nu konfigureras och klippningsbeteendet optimeras därefter (Öppna, Normal, Komplex)
- Korridorbredder kan nu konfigureras mer exakt.
- Korridor på omkretsledningen kan nu konfigureras
- Förlängningsriktning för fjärrstart kan nu konfigureras. (Vänster omkrets tråd, höger omkrets tråd, sök tråd)
- Spiralsnitt kan nu konfigureras
- Olika säkerhetsparametrar kan nu konfigureras (varaktighet av larmet, tidsintervallets längd)
- Funktionen för att undvika kollision med laddstationen kan nu aktiveras.
- Meny omstrukturerad. Detta bygger nu på menyn eller bruksanvisningen för Automower.
- Om Robonect inte känner till stiftet, kommer funktioner som behöver stiftet att döljas.
- Klipphöjd kan nu konfigureras
- Förljus (330x) kan nu konfigureras i inställningsmenyn
- Fixat ett fel som orsakade att klipparen inte startar när data hämtas kontinuerligt. (t ex motor- eller batteridata)
- vattenstämpel införd i webbgränssnittet;)
- Fast bugg som webbgränssnittet inte var W3C-kompatibelt.
- Fast bugg som ingen favicon visades.
- GPS inspelad i statusdisplayen (endast x modeller)
- Lagt till anpassade säkerhetsinställningar
- Löksignaler kan nu visualiseras i status
- API: nytt argument för klippordning (varaktighet)
- Fyllde fel 51 & 52 till bordet
- HTTP-servern är nu otillräcklig när man analyserar rubriken
- Fylld luftfuktighet och temperatur till API-status
- Lös en bugg i Base64-avkodning som kan orsaka minnesflöde
- Debounced ingångssignalerna tillagda, annars har Robonect delvis bestämt en felaktig status.
- Databuffert rengörs nu när klipparen stängs av. Annars kom det ibland förlorade datatelegram vid start, vilket kan orsaka att klipparen inte kör sin timer korrekt.
- Tillagde en fråga som resulterade i en dödsling i händelse av felaktig datum / tidberäkning.
- Tillagt GPS-stöd för Robonect IO
- Optimerad kommunikationsmodul, så att i händelse av en förlust av synkronisering i kommunikationen MMI <> Robonect <> Main återställs detta snabbare.
- Reducerad send / mottagarbuffert för att optimera detta till överföringsprotokollet
- Http header line end ändras till <cr> <lf>, så detta är nu kompatibelt med RFC 2616.
- Fixat en bugg där tidpunkten för ett jobb inte överfördes korrekt via API när varaktighetsparametern var angiven.
- Du kan nu definiera din egen SNTP-server så att tiden erhålls från en användardefinierad server.
- Fortfarande internt: Fördröjningstid för automatiska garageportar, så att de bara kan öppnas innan klippaggregat ut ur LS.
- Värdnamn som Robonect identifierar på nätverket är nu "Robonect-xxxxxx", där xxxxxx är de tre sista siffrorna i Mac för att använda mer än en Robonect på det trådlösa nätverket.
- Några av utgångarna var inte inställda korrekt. (bland annat det kände inte igen kameran)
- Tillagd MSW 2 SW till listan över stödda firmwareversioner
- Fixat ett problem där MSW 3 inte behandlade tiden korrekt
- Icke-existerande sidor skickas nu korrekt med 404, så att de inte finns kvar i cacheminnet.
- Lagt till en uppdateringsfunktion som gör det möjligt att uppdatera WLAN-stacken med hjälp av en firmwareuppdatering!
- Robonect accepterar nu också ett användarnamn om det inte finns något annat.
- Motorns värden var inverterade
- Tidszoner tas nu från landets inställningar. Klockan synkroniseras. över SNTP tar hänsyn till detta nu.
- Storbritannien läggs till i listan över länder
- Lös 49 dagar problem
- En inmatad pin är nu markerad först innan Robonect sparar den
- Kameramodulen är nu avstängd om ingen bild har återkallats efter 90 sekunder. (Energisparläge)
- Gräsklipparens namn tas nu omedelbart efter att du har sparat och inte bara när du laddar om sidan.
- Aktivera kameramodulen är nu möjlig utan en omstart av modulen
- Logbook optimerad
- API: (cmd = version) reviderad och kompletterad med ytterligare information
- Lades till nya ikoner för tillbehör och kommunikation
- Sömnsläge reviderad. Förseningarna har nu tagits bort. I LS Robonect förblir alltid aktiv, utomhus beroende på batteriladdning.
- Kolumnbredd / Design av ikoner anpassade
- API lagt till för push-tjänsten (cmd = push)
- Tillagd driftstimmar API (cmd = timme)
- API för tilläggsvärde (cmd = motor)
- Alla tillgängliga minuträknare (klippning / sökning) har nu matats ut. Dessa är inte längre begränsade till 20 i princip. (Om klipparen ger dessa)
- Tillagda loggposter
Toomaster
Låter lovande.
Hur var det med det där att låta klipparen köra längre på batteriet? Skulle det implementeras i SW? Någon som vet?
