Jag har precis kaklat färdig i mitt kök ~45cm ovanför bänkskiva. Vi ska inte ha några överskåp och har ju därför en överkant på kaklet. Ska jag lägga silikon även där? (se röd markering på bild) och i så fall vilken färg? Svart som fogen eller vit som kaklet?
Sen undrar jag på det gröna strecket i bilden om jag borde köra svart eller vit silikon där?
Och hur långt upp ska silikonet gå på kaklet från bänkskivan? Och färg på den? Svart eller vit?
Se bild. Den är lånad BTW.
Bästa svaret
Röd linje latex eller fogmassa,samma som kaklet är fogat med., bägge kan målas över.
Grön linje samma färg som fogmassan, silikon
Mellan bänkskiva och kaklet svart, om bänken är svart, inte mer än att
det precis rår upp på kaklet, så liten fog som möjligt....silikon.
Tackar. Då kör jag på det.
