A
Vi håller på att renovera och upptäckt att isoleringen i trossbotten är uppäten av möss. Även asfaltsboarden har skadats både av väta och på vissa ställen sönderätna. Kan det vara något som borde gå som dolt fel. Huset köptes för 2 år sen. Det har funnits små springor i grundbjälkarna där möss kunnat ta sig in och sen har de ätit sig igenom golvet på fler ställen.
Skador orsakade av möss, råttor, getingar mm täcks inte av försäkringsbolaget.
Skadad isolering och asfaltsboard i trossbotten, tecken på gnagarskador och fukt.
Hur gammalt är ditt hus? Inte ovanligt att skadedjur kan ta sig in på diverse omöjliga platser.
A
Det är sen slutet av 70-talet.
OK. Inspektera husgrund, åtgärda ev. synliga hål och brister. Återställ trossbotten.
Ang. dolt fel, se en annan aktuell tråd om dolt fel i en källare. Du finner lite mer text och tankar omkring dolda fel i hus.
S
Samtidigt med etompau , var bor du , på landet eller i stan , är det på landet så kommer det in möss till 99% i alla hus , det behövs inte större hål än ett lillfingersnagel så är det öppen autostrada för dom , så räkna kallt med att dom kan komma in , dom är lite av överlevnadskonstnärer och det är under kalla årstiden som dom gillar värme
Hur kan du veta att "felet" fans då du köpte huset? Det kan ju lika väl blivit efter att du köpte och då år det absolut inget "dolda fel".
Immobil
A
Det är visserligen gamla skador, har inte sett en mus sen vi flyttade hit. Katterna däremot blev ganska feta första halvåret... Men ok bara att acceptera läget och fixa. Har 6mm oljehärdad board hemma så jag byter ut de dåliga asfalsboarden och bygger för uppenbara hål med virke/board.
A
Det är sån omfattande skada och det ser väldigt gammalt ut med förstenade rester av det ena och andra. Runt 40-50kvm golv som är förstört mer eller mindre.
harry73
Då upptäcker ni det vid lämplig tillfälle. Merkostnader borde bli begränsade.
Frågan är lite om det är ett fel eller bara gammal isolering som har nåt sin livslängd
Boan
A
Ja, så är det ju. Nytt golvspån ca 5000kr för 50kvm, därtil isolering 2500kr och eventuella trossbottenskivor. Så det är ju inte gratis, men det blir väl bättre än vad det var.
M
Självrisken för dolda fel ligger väl på 10-15000:- så frågan är om det är värt besväret rent ekonomiskt.
Självrisk för dolda fel? Vad är det för något?
Nötegårdsgubben
Jag tror @Marcussjogren menar om man köpt ett hus där säljaren köpt en "dolda fel"-försäkring .. brukar ligga däromkring ...
Varför skulle möss vara ett dolt fel?
Boan
A
Inte mössen, men skadorna orsakade av dem.
