5 680 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Konstruktion av hög innervägg
En av våra innerväggar kommer bli drygt 6,5m hög och vi funderar nu på hur konstruktionen av denna bör se ut.
Väggen äter inte bärande och bygghandeln har bara 4,8m reglar så vi funderar på öll det finns någon godkänd konstruktion säker vi kan använda dessa eller om vi behöver beställa längre reglar någonstans?
Tacksam för all hjälp jag kan få
På en sån hög vägg lär du nog växla av på mitten, och köra plywood eller osb bakom gipsen också.
Regla upp till 3.25, nytt hammarband och fortsätt regla till tak.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går bra att beställa reglar med större längd, det är ganska vanligt. De kan vara fingerskarvade, men det gör inget. Även om väggen inte är bärande måste man göra vissa åtgärder för att motverka att den böjer ut. Jag föreslår:
1) Gå upp i regeldimension, åtminstone 45x145 mm, och hållf klass C 24.
2) Minst tre rader med kortlingar, gärna fler.
3) Konstruktionsplywood närmast reglarna, inte OSB. Det räcker med 12 mm tjocklek.
Tack för bra svar.J justusandersson skrev:Det går bra att beställa reglar med större längd, det är ganska vanligt. De kan vara fingerskarvade, men det gör inget. Även om väggen inte är bärande måste man göra vissa åtgärder för att motverka att den böjer ut. Jag föreslår:
Reglarna i den väggen blir 45×195 då det står en metallstolpe som ska få plats inuti väggen.
3 rader med kortlingar kan vi fixa likaså konstruktionsplywood.
Vi får ta och beställa reglarna då. Känns lite surt då det kanske rör sig om 4st i den längden (snedvägg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En variant är att använda limträ. Det är kanske tre gånger så dyrt som vanligt virke, men det lagerförs i mycket större längder (vanligen 6 m) och man kan spara in någon rad med kortlingar. Det räcker med två rader för att ha något att skruva plywooden i. Måttnoggrannheten är större. Det är värt att räkna på det.
ett förslag är ju även att bygga vägen med stålreglar du kan du lätt göra väggen upp mot 7meter utan varken obs/plyfa i väggen. reglarna finns även i de flesta dimensionerna så få in din pelare är inget problem.
blir ju avsevärt mycket billigare än förslagen med limträ och träreglar
Grind konstruktion - Hur högt kan jag gå? (nybörjare)
Trädgård allmänt -
Hur höga stolpar kan man ha för altanens konstruktion?
Fritidshus -
Ny takkonstruktion! Bärande innervägg?
Bärande konstruktion för innerväggar i hus med grund fylld med skumglas?
Byggnadsvård -
Konstruktion och material för ganska hög grind
Byggmaterial & Byggteknik
