Jag har dessa vred på elementen och undrar om man kan montera en Gelia termostat på dessa?
Termostat
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/termostater-och-tillbehor/termostat-430200/
Fungerar det eller måste jag byta hela delen. Sitter jäkligt mekigt till isf.
Termostat
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Nej, du kan ej montera din länkade termostat på dina befintliga radiatorer som det är nu.
Hur ser vredet ut som suttit på dina AGA-koppel?
Och har du röd eller blå tejp på röret upp till termostaten?
Hittade denna länk och har nu skruvat bort den ena. Verkar vara M16 gänga på dem så jag skall se om jag kan hitta samma fast med stift istället för vred.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-problem-med-radiator-termostaterna-aga-std.227446/
Kanske kan funka med denna eftersom det är AGA jag har.
http://www.mma.se/produkter/utbytesinsats-aga-thermopanel-1-rors/
Hur gick det med detta? Listade du ut hur du byter termostat? Jag har en likadan termostat som jag ska byta till Tado, men det går nog inte med termostaterna jag har.
Någon som vet vad jag behöver göra för att kunna montera moderna termostater?
Skaffa den här insatsen med M30x1, 5 så passarTado direkt utan adapter.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...diatorventiler-koppel/rot-ventiler/4810159-14
