8 127 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Göra om stentrappa
Nä, den där trappan skulle jag inte vilja snubbla i! Om du har ambitionen att behålla 20-talsstuket (vilket jag hoppas du har!) så klä in den med fur som du oljar eller lackar. Det kan kännas mjukare om du även fodrar ca 4 cm bredd (höjd 2-18 cm)längs muren. Måtten plockade jag från min egen gamla furutrapp. Räkna isåfall med att trappan blir ngt smalare - du visade ingen bild från svängdelen av trappen.
Jag undrar varför vill du ha en likadan trappa som alla andra? Jag tycker den är snyggt! Är det så kallad terasso=små stenar i cement och ytan är blankslippad och underhållsfritt (förutom vanlig städning förstås)?
Så är det inte många som har råd med det idag . Jag skulle hänga några tavlor på väggarna och titta på den en gång till innan jag bestämde mej för att klä den i trä . Det ser inte ut som en trappa i en trähus. Funkis?
gaia
gaia
Finns såna stentrappor i mitt område - de är helt livsfarliga att snubbla i; har man barn skulle ialla fall inte jag vilja riskera något ... hur vackra de än är.
Vad jag förstår är detta trappen mellan bottenvåning & sovavdelningen på övervåningen dvs en trapp man använder många gånger dagligen.
Men bygger man in denna trapp med trä finns dock allt trappen kvar dvs man gör inget antikvariskt fel!
