Hej jag ska ta isär en gammal koppling.
Gammal stålrörskoppling i värmesystem som behöver separeras.
Rören är av stål och det är ett värmesystem.
Jag provade att vrida isär en lika dan koppling på skvallerröret från expansionskärlet, som är någon dimension större i grovleken, med två rörtänger men de gled bara.
Jag tror det är lin och locherpasta eller liknande.
Finns det något trick med mellanlägg så man inte glider eller kan man värma eller något sådant för att få det att separera lättare?
Jag ska sätta i en plugg efteråt så gängorna måste vara intakta något så när.
Mvh
Ingalill Olsson
Ja, värm tills det ryker från linet. Sen släpper det förmodligen ganska lätt.
Värme är rörmokarens bäste vän.
Har/vill man inte använda låga kan varmluftpistol funka. Inte lika bra men bättre än inget.
Tack för svar!
Jag har även några till kopplingar som jag måste lossa och kom inte att tänka på att förhållandena är lite annorlunda där.
Jag ska plugga de mindre röranslutningarna.
och jag vill inte koka sönder de större och få läckage. Det ska på undergolv över och flytspackla så det blir svårinspekterat om en koppling skulle börja läcka.
Jag har en gammal lectra också. Jag vet inte om man kan använda den på stålrör men den kanske skulle kunna gå att värma med utan låga. Kanske sätta den på insticksröret bara så värmer det inte så mycket runt om eller vad tror ni?
Äldre stålrörskoppling i en krypgrund med synliga rör och isolering, risk för läckage vid uppvärmning.
Stålrör med kopplingar och ett gamla verktyg i en trång krypgrund.
Jag misstänker att trådskaparens rörtänger är slitna eftersom dom slirar.
Kanske dags att investera i ett par nya? Svensk eller USA-modell är en smaksak.
Värm det mindre röret. Ta det lugnt och idiotvärm inte. Går det bra har du troligen inte överfört särskilt mycket värme till motstående rördel. Rensa gängan innan du gängar i pluggen med nytt lin och linolja.
Att röra det där helt utan värme är bara dumt. Man riskerar bara att förstöra något då. Linoljan har effektivt limmat ihop gängan på en ganska stor yta. Mjukar man upp "limmet" går allt mycket smidigare.
Sånna stålrör är starka men samtidigt ganska tunna i botten på gängan.
En stöddig karl med stöddig rörtång kan sluta med brustet rör.
En riktig rörtång glider inte. Du använder fel teknik eller dåliga verktyg.
Dom där är t o m lätt att dra isär utan värme.
Mja, jag tycker nog också de där ser ut att kunna komma isär utan värme.
Jag har Unipak och lin, kokt linoja i garaget eller "tandtråd" från loctite. Vad ska jag använda tycker ni?
Det är en plugg storlek 10 jag ska in med.
Jag har nya rörtänger från baco (första användningen). Röret jag slirade på var större (20 eller 25 skulle jag tro) dvs mer area i gängan. Men jag kanske har fel teknik. Hur gör man rätt teknik?
Jag provade igen på skvallerröret och nu gick det. Jag tror jag höll tängerna åt fel håll innan....
kulle och 1 till
Se där ja, så enkelt var det löst. Lycka till med de övriga!
Lite uppdatering:
Jag satte plugg med unipack och lin.
Rören satt som berget så jag fick inte upp de utan att värma. Även med värme blev ett av rören ganska kraftigt deformerat. Jag vet inte vad de hade använt men det lukta linolja på någon av kopplingarna men jag såg inte till något lin.
När jag värmde var jag glad över lectran, det känndes inte helt säkert att tända gasolbrännaren med massa sågspån och annan skit runt omkring.
Tack för all hjälp! :)
Bjober
Kan ju vara värt att notera att den här delen har vänstergänga i ena änden högergänga i den andra. Användes för at dra ihop stammen en gång i tiden.
  • Närbild av en äldre maskindel med vänstergänga i ena änden och högergänga i den andra, liggande på ett underlag av spån.
poppe12 och 1 till
Med den sista kommentaren så vill jag bara säga att jag tänkte som så att det är en bult på en gängstav som går ut från stammen. Sen drog jag motsols och den separerade. Nu använde jag stammen som referens då det är stick jag tagit bort. Jag vet dock inte hur man ska tänka om den sitter på själva stammen. Kan man se vilket håll man ska dra den åt då?
Krilleman
En gammal höger/vänster muff har ingen indikering för detta vad jag vet.
