Ska isolera golvet på uterummet. Alla cellplastskivor ja hittar har måttet 60cm i bredd. Tanken är dock att sätta thermowood traill som kräver max cc 50. FInns det inte andra mått än 60 ?? blir ju inte rätt med 60 heller om man kör cc60... då måste ju skiverna vara 55.5cm...
Får väll kapa varje skiva helt enkelt...jäkla extrajobb....:(
Funkar fint att kapa om du skär med en mattkniv efter ett stöd och sen kan du knäcka av cellplasten. Går ganska fort och utan att man ser ut som en snögubbe
Vanlig EPS cellplast för markisolering brukar ha måttet 100x120cm. Det kapar man lättast med en vanlig fogsvans.
L
F-N vad det snöar då :confused: men du vill kanske ha lite vitt i förtid:)
K
Ja att kapa cellplast med fogsvans fungerar men det blir mängder av snö. Bättre att försöka med mattkniven då. Hur stora är skivorna man använder under betongplattan. Rejält stora iaf, kanske kan du köpa sådana, kapa på tvären för mindre spill.. 450x6=2700?
Asch. De verkar vara 120x240 du kanske ska bygga det på cc 44 och skära 120 skivorna i 3 delar...?
Verkar ju inte komma undan med att skära då... Får la se vad det blir för variant...
Sedan kan man ju fråga sig hur illa det blir med cc60. Styva till det med nån skiva först kanske??
Trossbottenskivorna måste ju också kapas ... blir ju jäkligt mkt merjobb detta... Det hade ju helt klart underlättat att sätta CC efter cellplastens mått lägga på en plywood eller nått för att tillåta ett större cc för trallen. Kanske inte är så bra med Plywood i denna miljö? Finns det nått annat tro??
