Hejsan!
Vi köpte lite nya möbler till vårt kök, bland annat en hemnes vägghylla (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60297220/). Kollade nu, och väggen är inte tjockare än ca 1cm, gipsvägg. Kommer detta vara tillräckligt tjockt för att sätta upp hyllan?
Tänkte använda mollyskruv, men det kanske är dumt? Vad föreslår ni att jag använder, om väggen är tillräckligt tjock?
Tack för hjälpen
(om tråden är fellagd får mod gärna flytta den rätt)
Tack för hjälpen
Den är så lång , det bästa är att försöka hitta reglarna att skruva i , räcker med två stycken lite grövre till den hyllan , kan var svårt att hitta dom men försök ,
Hittar ni en så är avståndet normalt 60 cm mellan centrum på dom
Molly är i mitt tycke inte bra , det blir stora hål , lite svåra att få bort om skulle möblera om ,
samt att enkelgips inte har någon större styrka , bäst hade varit dubbelgips i så fall
Molly i enkelgips ska klara 30kg vertikalt. Så det bör funka, men marginalen blir ju inte så stor.
Ska man ta bort en molly borrar man bort den yttre brickan. Sedan har man ett litet hål att laga.
Reglarna blir nog tyvärr svårt att hitta och passa inL Liteavvarje skrev:Den är så lång , det bästa är att försöka hitta reglarna att skruva i , räcker med två stycken lite grövre till den hyllan , kan var svårt att hitta dom men försök ,
Hmm, ok så inte för tunga grejer på hyllan sen helt enkelt bara. Men det borde fungera iallafall? Finns ju andra skruvar, typ sån här, men det är kanske inget att försöka med? Dom ger ju definitivt större hål med.D Daniel 109 skrev:
Det är ett sämre alternativ. Här finns en basic översikt. http://gyproc.se/fästa-i-gipsvägg
Knacka på väggen så kommer du kunna lokalisera reglarna ganska bra. När du tror dig vara rätt så markerar du och provborrar med ett 1mm borr. Får du ut träspån så är du rätt.K knett skrev:
När du väl hittat regeln så mäter du 60 åt sidan och gör samma manöver igen osv.
Den där pluppen från Biltema lär inte hålla för samma belastning som en Molly.
Driva, originalet från Essve klarar faktiskt 20kg vertikal last och 10kg dragkraft i enkelgips med 3faldig säkerhet så de är klart bättre än de ser ut.
Idén om att knacka i väggen är utmärkt liksom att borra ett litet hål. Förhoppningsvis har du träreglar och då kommer det att hålla om ni kan anpassa efter dessa. Stålreglar kan vara lite knepigare men går att få till. Att hänga en hylla i enkelgips är inte att rekommendera oavsett infästning. Den lär lossna och trilla ner förr eller senare tyvärr.
Tack, känns som att man alltså hellre kan använda dom vid förankring eller dylikt då.D Daniel 109 skrev:
Hitta kanske inte blir så svårt, men att sen få till det med hålen i hyllan kan bli lite klurigare. Vet inte exakt avstånd, men tror det är runt 130cmmexitegel skrev:Knacka på väggen så kommer du kunna lokalisera reglarna ganska bra. När du tror dig vara rätt så markerar du och provborrar med ett 1mm borr. Får du ut träspån så är du rätt.
Frågan är hur fan vi ska göra med detta nu då. För som det låter här så är det egentligen inget jättebra alternativ. Hade vi varit smarta hade vi ju tagit reda på detta innan vi stod här med allt, men det är lätt att vara efterklok. Får väl ta en titt på det hela med farsgubben och se vad han säger, om han tror det kan gå åt skogen eller inte.Ljus skrev:Driva, originalet från Essve klarar faktiskt 20kg vertikal last och 10kg dragkraft i enkelgips med 3faldig säkerhet så de är klart bättre än de ser ut.
Tack för allas svar
Ser ut som du kan använda samma vinkelbeslag och upphängnings skena som för Metod kök. Då kan du fästa skenan där det finns en regel. Behöver göras ett uttag i hörnen så vinkelbeslagen når skenan och glöm inte distanserna så hyllan kommer i lod från väggen.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
För att hitta reglar kan jag rekommendera denna;
https://m.clasohlson.com/se/Regeldetektor-Zircon-L70-OneStep/Pr409617000
Vid enkelgips tycker jag efter egen erfarenhet att den funkar super!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Enklaste sättet att hitta reglarna i en gipsad vägg är att med en magnet lokalisera skruven.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
