Jag ska köpa en kompressor till garaget tänkte jag. Den ska användas till mutterknack, blåsa rent grejer och till spilpistol.
Vilken storlek behöver man?
Är denna från jula något att ha? https://www.jula.se/catalog/verktyg...-vakuumpumpar/kompressorer/kompressor-200017/
Till de områden du beskriver räcker det med en med mindre tank, förutsatt att du står ut med att den går oftare för att bygga upp trycket.
Fördelen med en som har mindre tank är att du enklare kan flytta runt den mellan olika arbeten inomhus/utomhus. Den du länkar går såklart att flytta men frågan är om du i längden bemödar dig med att ta in den för att köra spik-/dyckertpistolen inne. I annat fall skulle jag rekommendera en mindre och smidigare som funkar till både garaget och inomhus.
Men om du huvudsakligen kommer att ha den ute i garaget så är det ju rätt skönt med lite större tank, särskilt om du vill använda slipverktyg och/eller använda blåsmunstycket under längre tid varje gång.
Ja det har du rätt i. Har hittat en på K-rauta för en tusenlapp. 2 HP och 24 liters tank.
kan den va nåt kanske?
Enligt säljaren behövs lite större tank om man ska köra med mutterknack.
Annars fanns det en kompakt sak med två 8-literstankar på jula oxå.
Jag har en 24-liters från Jula som jag ärvt efter min far så den har några år på nacken. Den driver då enkelt en 1/2” mutterknack som köptes samtidigt som kompressorn. Använder den till allt möjligt men man får ta paus ibland om man ska blåsa rent större prylar. Har inte provat någon stomspikpistol men en dyckertpistol driver den lätt.
Det blev den kompressorn på bilden från k-rauta för 999:-
Köpte en lite kraftigare mutterknack än k-rautas egna. Denna låg på 750 nm istället för dom flesta andra som ligger runt 350.
Köpte även deras "startset". 5 meter slang, blåsmunstycke, färgspruta, luftare till däcken, nån annan spruta med flaska på.
Dock var glädjen kort när det var hål i slangen direkt från kartongen.
Blir att åka och byta imorrn.
Hemkommen med ett stycke ny slang som jag fick ta från ett annat paket inne hos k-rautan.
Visst fan var det spricka där oxå, men på andra kopplingen. Bra kvalitet där på k-rautas egna märke.
Men det gick och laga så nu funkar det en stund iaf
Husägare
· Västerviks kommun
· 427 inlägg
Hoppas det är bättre kvalité' på kompressorn än vad det är på deras slangar och kopplingar.. Även om det är garanti på den så är det ju tråkigt att åka tillbaka med den till butiken. Har själv ingen erfarenhet av den kompressorn men hoppas bara att det varit måndagsexemplar på slangarna du fått!
Hur perfekt måste garaget se ut inför husvisning
Köpa & Sälja hus -
140.000 kr för byta papp & råspont på garagetak rimligt?
Tips för skötsel av kompressor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför startar kompressorn hela tiden NIBE310
Värmepumpar -
Kompressor utanför garaget + schemalagd körning
