Nyss börjat renovera i en äldre stuga och tänkte börja med badrummet. Undrar lite var vattnet kommer in i huset, är det till mätaren som ligger brevid toaletten, eller till beredaren som sitter vägg i vägg med badrummet? Andra frågan är om det är några svårigheter och flytta vattenmätaren en halvmeter åt andra väggen?, dels vill jag ha bort den från golvet och sen ska väggen den ligger mot rivas.
Inkommande är vid vattenmätaren där någon har gått bananas med fogskummet. Det går att flytta den men det ser inte roligt ut. Du måste beställa en avstängning ute i gatan först. Sen kan du behöva dra om hela vattenservisen om du har otur och det är en gammal galvad sådan.
Servisen kan vara både och men jag menade inkommande vatten från gatan.D D746 skrev:
Du får karva bort fogskummet, så man kan se hur det ser ut.
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Flytta fiberuttaget i ett gammalt hus. Förslag på hur?
Klarar takstolarna att jag flyttar ut upplaget 760mm?
Tak & Vind -
Flytta vattenmätare och inkommande vatten
Vatten & Avlopp
