BirgitS
· Stockholms län
· 40 819 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 819 inlägg
och bussar och lastbilar låter ändå mer.
Vilka av Smålandsvillans hus kan ni tänka er?
Någon kanske har något förslag som kan passa på tomten på något annat sätt än ni har tänkt på.
Tillägg:
Tillägg:
Var det en ljudnivå som ni tycker fungerar att ha i bakgrunden när ni sitter och äter middag, umgås med vänner etc?
Hur ofta använder man trädgården och altanen under vinterdäcksperioden?13th Marine skrev:
Jag frågade samma sak när grannen sade att vi var idioter som sätter luftvärmepumpens utedel bredvid frukostaltanen: det har ALDRIG hänt att den varit på när jag äter frukost där, eftersom det blir så varmt att den stängs av så fort det är varmt nog att sitta ute på förmiddagen
Som en del har varit inne på så hade jag placerat huset enligt bifogad skiss. Genom att huset blir ljudvall mot vägen så blir uteplatsen och trädgården förhållandevis tysta och i rätt väderstreck. Verkar vara en stor tomt så jag hade satsat på ett en-plans vinkelhus med vardagsrumsdelen i vinkeln längs den bullriga vägen och sovrumsavdelning i södra vinkeln med möjlighet att sätta fönster på syd och västfasaden där bullret från vägen bör vara lägre.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 082 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Bra ide utifrån söderläge med solen men känns spontant som att det blir väldigt långt mellan carport / garage och husets framsida som är påI igelkotten82 skrev:Som en del har varit inne på så hade jag placerat huset enligt bifogad skiss. Genom att huset blir ljudvall mot vägen så blir uteplatsen och trädgården förhållandevis tysta och i rätt väderstreck. Verkar vara en stor tomt så jag hade satsat på ett en-plans vinkelhus med vardagsrumsdelen i vinkeln längs den bullriga vägen och sovrumsavdelning i södra vinkeln med möjlighet att sätta fönster på syd och västfasaden där bullret från vägen bör vara lägre.
"Baksidan".
Vi har bestämt oss för att köra på tomten. Vi tänker att buller blir inte ett problem eftersom tomten i sig är så pass lång. Gällande vägen bakom så känner vi att det största problemet känns som att det är insynen och det är lätt åtgärdat med häck alternativt söka bygglov för plank.
Vi kommer troligtvis köra på Nybro då vi gillar planlösningen och det är ett hus som är relativt smalt ändå trots sina 195 kvm.
Vi har däremot inte kommit fram till något gällande placering så där vi tacksamt emot tips. Nedan kommer tre förslag. Förslag nummer två är att vi ställer garage /carport på sidan och förslag nummer tre är att vi ställer huset på sidan (stort minus är att groventren blir mot framsidan)
På bilden är väderstrecken ritade rakt men tomten är egentligen inte rakt upp mot norr, se bild 4.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 819 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 819 inlägg
Denna Nybro?
https://www.smalandsvillan.se/villa-nybro
Men spegelvänd eftersom du placerar ut vinkeln till höger?
Blir det verkligen lämpliga väderstreck för de olika rummen då?
Japp stämmer. Spegelvänt kommer det vara ja.BirgitS skrev:
Köket hamnar till höger i söder och badrum tvättstuga till vänster.
Vardagsrummets utbyggnadsdel blir i norr och och de två sovrummen hamnar i vinkeldelen så mot väster / norr.
Vad tänker du kring de väderstrecken?
Vi har resonerat att huvudsaken för oss är att inte ha sovrum i söderläge för de blir så otroligt varmt när solen ligger på då.
Vi har i dagsläge söderläge i vardagsrum och två av våra sovrum i vårt radhus och upplever detta som negativt eftersom man ständigt dagtid får ha fördraget, speciellt i vardagsrummet där vi har fönster hela vägen ned och solen gassar på hela dagen.
Vet att många vill ha söderläge men vi vill inte det. Skulle dock kanske inte önska norrläge på vardagsrummet då vänsterläge skulle vara mest optimalt men då måste vi ställa huset på sidan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 082 inlägg
Spontant så tycker jag det huset känns fel på den tomten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 082 inlägg
En annan planlösning är nog det som behövs.
Börja med att fundera ut vilka rum ni vill ha i vilket väderstreck. Och kika därefter på planlösningar som passar detta.
Garage/Carport hade jag placerat i öster. Varför vill ni ha det i väster?
Sedan tycker jag att ni får väldigt mycket baksida (i norr) hur är det ni resonerar där?
