Tja.
Någon som kan tipsa om en hygglig polermaskin till bilen? Finns maskiner som fäster två polerhättor med kardborreband och har läst att de kan flyga av och skada lacken med maskinen.. hur undviker man detta?
En oscillerande maskin är ju att föredra om man är ny. Jag skulle rekommendera en enkeltrissa över dubbelvarianten, mycket lättare att komma åt med. Risken att trissan flyger av är väldigt liten om du inte trycker för hårt så den går varm, då kan kardborren släppa, likt ett vanligt slippapper på slipmaskin.
Finns en på mekonomem för 999 kr med 1 st polerhätta på 12.5 cm och oscillerande rörelser. 12.5 cm känns väldigt litet dock men de med oscillerande rörelser kanske är mindre? Finns en annan utan oscillerande rörelse som är 18 cm.
125mm är lagomt stort då man kör en bil.
Självklart kan man slänga på större stödplatta och trissa på större områden men det funkar absolut ändå.
Beroende på bil kör jag med en roterande 125mm samt en 2x125mm där den roterande inte behövs.
Mjolnir
Jag kan i alla fall avråda från Biltemas med dubbla rondeller. Testade den en stund innan jag kom fram till att det gick både fortare och blev bättre för hand.
köpte den från clas ohlson, mer utav en gummerad känsla än plastig. den gjorde sitt jobb. skulle dock önska lite högre hastighet i maskinen. hade massa asfaltsfläckar på bilen som försvann efter en stunds polering, använde bilpolish, ska man ha någon finare rubbning för att få bort sånt snabbare?
Asfaltsfläckar tar man väl bort med avfettning?
Stämmer, dock tog tjär- och asfaltsborttagaren inte bort allt. Sen fanns lite annat skit och smuts som hade fastnat på lacken.
Och det tar man givetvis bort med lera innan man börjar polera bilen, aldrig polera en smutsig
lack,http://www.waxdog.se/product.php?id_product=13
Jag polerar med en roterande maskin med varvtalsreglering, använder 150 och 70mm stödrondell.
http://www.einhell.se/produkt?categ...oduct_code=bt-po-1100/1-e-polermaskin-2093260
Väldigt trevlig maskin, kostade 500:- på Hornbach.
Valkyr
lack,[länk]
[länk]
Tack för tipset om leran! Ska komma ihåg det till nästa gång :)
Vet någon var man får tag i Turtle Wax poleringsmedel? I butiken hade de Turtle Wax Original "Hard Shell Shine Car Wax" men inget poleringsmedel innan vaxen appliceras. Lämpat för metalliclack ska det vara. Köpte Sonax denna gång, väldigt nöjd, men vill gärna prova lite olika produkter framöver. Har provat 3M som jag är väldigt nöjd med och andra budgetalternativ såsom Biltema, Car Wise från Mekonomen etc., nöjd med resultatet då med men ett helvete att jobba med och torka av.
Kolla på bollnäsbilvård. De har allt du behöver för att tvätta och underhålla billack. Bra sortiment och bra produkter.
Valkyr
Om man inte har obegränsat med tid och tålamod, så tycker jag att Menzernas 3i1
Är en bra produkt, den tar inte bort dom allra djupaste reporna, men tar bort tvättrepor och höjer glansen rejält i ett steg.
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=668
Det är inte den bästa maskinen men får du ett bättre resultat för hand så kör du med fel trissor och medel.
Valkyr
Har tidigare kört menzerna men har nu bytt till Pingens nya serie med polermedel. Heavy cut med en microfibertrissa ger riktigt fint resultat. Kör man ut medlet så blir det i princip ingenting att tork bort.
Det gäller för övrigt de flesta märkena. Kör ut medlen tills det knappt syns något, därefter torkar man av.
