Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Jag har tänkt bygga ett enkelt entretak. I princip blir det två konsoler med ett tak av råspont, som sen beläggs med takpapp och plåt. Taklutning 10 gr. 100 cm djupt och 150 cm långt. På väggen tänkte jag skruva 45x45 regel, och snedsträvan 45x70. Underlaget till råsponten 45x90.
Vad tror ni om min konstruktion?
Estetiken? Andra synpunkter?
Jag tänkte sen bygga en ny trappa, den börjar bli lite sliten...
Huset ligger i Helsingborg, så det blir inte mycket snölast.
Tycker det är väldigt lite tak , 1 meter ut skyddar inte mycket för regn , när du ändå håller på ,
varför inte göra en riktig entre med tak som skyddar ordentligt , såg att bilen står där , kanske dåligt med plats , men ändock , ett snuttgulletak är inget tak , så fundera hur du kan göra , annars det det som du tänkt inte fel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ingen plats i landet är så kall och blåsig på vintern som Skåne... Om dörren vetter mot syd eller väst tycker jag du skall överväga ett något större tak.
Dimensionerna på materialet är helt OK. Designmässigt är det dock ingen höjdare. Pröva att låta konsolerna gå ända ut i kanterna och använd en kraftigare dimension än 45x95. Låt vindskivan (i en mindre dimension) liva med konsolen. Ett annat alternativ är att göra takdelen extremt tunn, ungefär som på ett funkishus.
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Tack för bra synpunkter!
Jag tyvärr inte plats för någon större entré, det blir för trångt för bil, cyklar och annat. Detta är bara köksingången, så på framsidan finns en riktig veranda.
Jag har tänkt att göra en ny trappa som blir lite djupare än den nuvarande, men även det är på gränsen. Så taket får bli efter principen "bättre än inget". Att jag drog in konsolen från ytterkanten var för att kunna fästa den i reglarna runt dörren. Eller räcker det att förankra bygget i panelens spikregel?
Jag kommer låta en plåtslagare bandtäcka (heter det så?) taket och vindskivorna.
Jag har funderat på dimensionerna, men vill ju inte att det ska kännas för klumpigt, när det ju ändå bara blir ett "snuttgulltak"... men jag har ökat på konsolens längd och dimension något.
Bästa svaret
Jag byggde något väldigt liknande för ett par år sen. Min är dock lite bredare än din. Har en metallprofil i framkant för att kunna bibehålla ett nätt intryck.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En lyckad design uppstår ofta när man överdriver åt något håll, vilket inte behöver betyda större. vectrex variant är snyggare för att taket är nättare. Jag tycker din omarbetning går åt rätt håll, men gör vindskivorna och takfotsbrädan mindre.
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Mycket snyggt vectrex! Jag knycker nog några idéer! Vad är det för dimension på dina konsoler?
Taklutning?
Ser ut som du gjort ett "innertak" mellan konsolerna för att dölja kablarna?
Justus: det låter som ett bra tips att göra taket nättare, ska försöka omarbeta det något! Borde jag samtidigt minska ner konsolen likt vectrex eller behålla min grövre konstruktion till ett nättare tak?
Hur är det med infästningen, måste jag passa in en stående väggregel?
Taklutning?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker du kan behålla dina grövre kosoler till ett nättare tak. Den maximala lasten på taket är under 300 kg. Med fyra franska skruvar blir det högst 75 kg per skruv. Du behöver inte träffa någon stående regel för den infästningen.
Jag minns inte riktigt dimensionerna. Men tror jag utgick från 45x70 som jag rikt och planhyvlade. Landade nog kring 40x65 ungefär.
Överdelen är lite grövre. Tror det är 60x60 ungefär.
Taket består av en 18mm konstruktionsplywood (styvar upp bättre i sidled än råspont) som är skruvlimmad ovanpå konsolerna och metallbalken. Konsolerna är förbundna med varandra i framkant med en 50x70mm fyrkantsbalk av aluminium. Ovanpå plyfan ligger underlagspapp och ovanpå det ligger bandplåten.
På undersidan limmade jag dit 18mm remsor av plywood som jag därefter skjöt fast panelen i med 25mm dyckert. Det gav ett utrymme på 18mm att dra el till ledlamporna (och utrymme för spottar samt transformator). Panelen på undersidan är överbliven panel jag satt upp som innertakspanel inomhus. Den är 15mm tjock. Siljan springpanel.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Skissade ett nättare tak, det blev ju betydligt bättre! Nu har jag en 45x70 som överdel i konsolen och en 22x70 som takfot och vindskiva. Jag har ganska begränsad verkstad, så jag får hålla mig till standarddimensioner på virket.
Ska försöka kladda upp husfasaden i samma skiss så man får lite bättre känsla för det, och kanske också jämföra med en nättare variant av konsol.
Tack för alla bra åsikter hittills, tror resultatet blir mycket bättre nu!
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Från inlägg 4:KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Ja, tyckte väl att det såg lite påvert ut för att vara huvudentré.BirgitS skrev:
Men här hade jag nog nöjt mig med en sådan här. Bara att skruva upp!
Finns i både 1,5 och 2 meters bredd.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/fonster-dorrbeslag/entretak/entretak-716028/
