2 338 läst · 7 svar
7 svar
Problem med Bosch GOF 1600 CE microjustering i fräsbordet
Har en nyinköpt Bosch fräs 1600 CE som jag köpte för att kunna ha den fasta bottenplattan monterad som i fräsbordet. Tyvärr går det ENDAST att montera micro justeringen NEDÅT och inte UPPÅT när fräsen är monterad i fräsbordet... något jag stör mig rätt hårt på. Det framgår inte i manualen att det är så här det ligger till...
Ni med samma fräs, har ni också detta problem eller är det jag som har fått ett måndags ex?
tacksam för alla svar
Antar att du syftar på microjusteringen? Microjusteringen funkar UPP och NED när fräsen INTE är monterad i bordet, dvs hängade upp och ned. Så jag tror nog att jag gör rätt... Har inte hittat att det står något särskilt i manualen om hur just micrujusteringen används i ett fräsbordet annat än att man kan även kan styra den med "special-nyckeln" direkt i plattan. (Antar att du fattar vad jag menar, lite dålig förklaring)K Kane skrev:
Bästa svaret
Nej, det står bara så här i manualen:
"Inställning av fräsdjup på kopierenheten (se bild H)
För inställning av fräsdjupet förfar så här:
– Öppna spännarmen för kopierenhet 22.
– Fräsdjupet kan ställas in grovt i 3 steg. Tryck ned spännarmen
25 och skjut fräsmotorn 1 i kopierenheten 3 uppåt
eller nedåt tills den vid opåverkad spännarm 25 snäpper
fast i ett av de 3 urtagen 26. Urtagen har ett inbördes
avstånd på 12,7 mm (0,5").
– För fininställning av fräsdjupet används ratten för fräsdjupsfininställning
24; vrid medurs för att öka fräsdjupet
och moturs för att minska fräsdjupet. Justervägen anges
på rattens 24 skala i tum och millimeter. Maximalt inställningsområde
är 41 mm. Fräsdjupsskalan 34 underlättar
inställningen.
Exempel: Önskat fräsdjup borde vara 10,0 mm, provfräsningen
gav ett fräsdjup på 9,5 mm.
– Ställ skalan på ratten 24 i läge ”0” utan att förändra rattens
24 läge. Ställ sedan ratten 24 medurs till värdet ”0,5”.
– Kontrollera valt fräsdjup med en ytterligare provfräsning."
Låter konstigt att den fungerar bara fristående. Jag märker ingen skillnad i de två fallen.
inställningen.
Jag har min hängande i bord och microjusteringen fungerar både underifrån med vredet och ovanifrån med nyckel när jag släpper spännarmen med nr.22 i manualen.
Jag säger som Kane låter konstigt (om jag fattar dig rätt) att det funkar med fräsen i hängande läge om den inte är fastskruvad i bordet.
Bosch GOF 1250 LCE utgått?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bosch GOF 1250 - batterilucka
Problem med Bosch diskmaskin fel E24, inget vatten
Vitvaror -
Bosch tvättmaskin utpumpningsproblem - WAW32899SN
Vitvaror -
Problem(?) med spindellåset på Bosch GMF1600 (GOF1600)
