Tänkte att vi skulle ha lamputtag ovan alla fönster, kopplat till brytare.
Funderar även på ett uttag vid sidan av fönstret, med separat brunntändning. Men är osäker på placeringen, hur brukar sådana uttag sitta i förhållande till fönster, foder och fönsterbänk?
Även sett att vissa sätter utragen i själva fönsternischen.
Tacksam för tips, erfarenhet och gärna bilder.
Släktingen som är elektriker kunde inte ge några konkreta råd kring detta, "fundera och kom med egna förslag så det passar 40-tal".
Sätt vägguttag på "utsidan" mot fodret just över fönsterbänken. Då försvinner det bakom gardinen, sätt inget uttag inne i själva fönsternischen det ser bara klumpigt ut
spaxx
tommib
Om det ska passa till 40-tal skulle jag sätta uttagen bredvid fönstret, i höjd med fönsterbrädan. I fönsternischen skulle jag inte sätta dem.
Draken81
Tack,
Ungefär 1-2cm från fodret?
Ungefär 3-5cm ovan fönsterbräda?
Leif i Skåne och 1 till
Jag valde att bara sätta vanliga dubbeluttag (inte via brytare) vid alla fönster och det sitter precis utanför foder och ovanför fönsterbänk. Vi resonerade att om man vill hänga en lampa i fönstret så får man dra sladden längs med fodret upp till över fönstret och det döljs då av gardinerna (beroende på gardintyp såklart). Det har fungerat bra då de enda lampor vi har i fönsterna nu är sådana som står på fönsterbänken.
Nackdelen är då att man måste tända alla lampor med brytaren på sladden vilket kan vara lite irriterande ibland men går ju att lösa med Nexa eller liknande.
spaxx
tommib
Prova med ett uttag som du håller upp vid något befintligt fönster. Exakta avstånd beror lite på hur foder och fönsterbrädor ser ut och i någon mån också vilka uttag ni planerar. Välj något som ser harmoniskt ut.
spaxx
Ja, det blir ju minst 20 steg. Å andra sidan skulle man kunna spara gymkortet.
spaxx
Är det ovanligt att sätta uttag i nederkant av fönster, så som jag funderar på? Jag googlade, finns knappt några bilder på sådant.
Huvudsaken vi själva blir nöjda med detta.
Jag har sett såna som sitter under fönsterbrädans nivå, vid sidan om. Där är dom minst iögonfallande.
spaxx
richardtenggren
Vår lägenhet är byggd -42, den har uttag vid nästan varje fönster, dessa är placerade ca 15 cm från ovankant på fönsterbrädan till centrum på dosan.
Eluttag placerade lågt på en vit vägg nära fönstret och breda fönsterfoder i en lägenhet byggd 1942.
Som synes var det rätt precis för att få in de breda fönsterfodren.
Mers006 och 1 till
Vill du verkligen ha en lägenhet med 40 tals elinstallation så ska du sikta mot en lampa mitt i taket, ett eller max 2 enkla uttag i varje rum. Så häng inte upp dig för mycket på 40tal för den standarden tror jag inte du vill ha.
Emil Stenqvist och 2 till
Jag har gjort såhär hemma. Uttaget är iof till för en lampa ståendes i fönstret och inte hängande ovanför.
Gardinen hänger framför i vanliga fall. :)
  • Vägguttag med inkopplad sladd i ett fönster bredvid en krukväxt, med en indikation på att en gardin vanligtvis täcker området.
spaxx
K
Vi har precis dragit elen i vårt bygge och då placerat uttagen tio cm under fönsterbrädans överkant.
Vet egentligen inte hur det kommer att se ut, men då vi inte har långa gardiner känns det mindre iögonfallande än ovan fönsterbräda
spaxx
Funderar på samma. Ska ha vattenradiatorer under, så jag ska mäta lite och se om det blir bra.
Kul med nybygge :)
Vulcan61
Hur har ni gjort som satte uttag runt fönsterbänken? Ladda gärna upp bild här på resultatet :)
spaxx
