Jag kallar den... "Taksäkerhet i solnedgång" :)
  • Takpannor på hustak i förgrund med solnedgång och bostadsområde i bakgrund.
Putten och 6 till
Får jag fråga vad du ska ha "säjerhetsstången" till? För du tog väl ned murstocken så varför ska du upp på taket och springa?
Appendix och 1 till
Utsikten!! ;)
Nä, det är en bra fråga faktiskt. Vi valde bort kamin delvis för att slippa fula/omfattande taksäkerhetsanordningar som sotarna kräver. Dock kommer man ev behöva ta sig upp pga div anledningar. Vi kommer ha en skorsten med fläkt och på sikt kanske solpaneler. För egen del är det kanske lite onödigt, men vissa hantverkare lär kräva viss säkerhet. Då kände vi att en stång var en vettig lösning. Vi kommer sätta stegeglidskydd och taksteg också, för att komma upp till stången.
Det nya taket lutar 30 grader, vilket känns något "läskigare" än gamlas 27 grader.
Bygget fortsätter att gå på sparlåga. Det målas och igår kväll och i förmiddags skruvades äntligen vindskiveplåtarna fast. Skönt med ett lite mer färdigt takutseende :)
  • Nyligen installerad vindskiveplåt på ett tak med svarta takpannor och vit husfasad.
epw och 4 till
Säkerhetsstången äntligen monterad.
  • Nyinstallerad säkerhetsstång på ett mörkt taktegel med utsikt över bostadsområde och träd.
matsgran och 3 till
Jag är upp på mitt tak minst två gånger/år..
Varje vår och höst är jag upp och inspekterar och justerar ev pannor som rört sig och byter trasiga.
Skulle jag rekommendera alla villaägare att göra.
Enklaste och i längden billigaste underhållet.
Adde77 och 4 till
Väldigt låg aktivitet i tråden nu :( Vi har dock nu fått förstärkning (mina päron), så förhoppningsvis är kåken färdigmålad efter helgen.
Vi har beslutat att köra på ett FTX-aggregat kopplat till samtliga våningar. En polare är ventkille och vi har spånat fram en ritning. I och med att vi kör ventilation även i källarn så skippar vi den mekaniska fläkten samt hela skorstenen!
  • Tre handritade skisser av en husritning med markerade mått och anteckningar för installation av ventilationssystem.
maxmsm och 1 till
Ska ni ta er till källaren via murstocken? Eller hur löser ni det ☺
Till källaren går vi i en garderob i rummet uppe till höger. Där har vi idag en pelare och det är även där vi kommer dra elmatning till övervåningen. Tillbaka till aggregatet går vi via murstocken.
Så, taksteg monterade. Lite läktmodifiering krävdes, som vanligt...
Målningen är i princip klar och vi kommer beställa demontering av ställningen om en vecka. Ska bli kul att se huset "på riktigt" :)
  • Nyinstallerade taksteg på ett färdigmålat tegeltak, med justerad takläkt struktur.
  • Nymonterade taksteg på tak med modifierad läkt och delvis målat underlag.
  • Nyligen monterade taksteg på ett svart taktegel, redo för ställningsdemontage.
Domherren7 och 6 till
Nockband/pannor fixade. Fasad belysning på framsidan påbörjad.
  • Ny fasadbelysning installerad på vit träfasad vid sidan av ett byggställning.
  • Utsikt från ett tak med nockband på plats och påbörjad fasadbelysning, över ett villaområde med molnig himmel.
  • Hus under renovering med färdigt tak och påbörjad fasadbelysning, omgivet av byggnadsställningar.
hasse johansen och 3 till
Nu har vi kopplat in lamporna på framsidan. Dom är inte inkopplade på nätet så vi får avvakta med att se hur dom lyser.
  • Elektriska kablar för belysning oanslutna genom vägg.
  • Elkabel med tre synliga ledare ej anslutna, i vägggenomföring för utomhusbelysning.
  • Elektriska kablar och kopplingar för ytterlampor, ej aktiverade, monterade på vägg.
  • En omonterad lampa med synliga elanslutningar och WAGO-klemmor på ett trägolv.
  • Nyinstallerad lampa på husets fasad väntar på inkoppling.
  • Nya, ej tända svarta lampor monterade på en husvägg med byggnadsställning och verktygslåda.
Vägghuven för Av- och uteluft monterad. Tigersågen fick jobba lite då vi stötte på en 200x45 :) Denna växlades av för säkerhets skull. Rören kommer alltså läggas i takstolarna och ledas till FTX-aggregatet som vi sätter i ett utrymme vid toan där vi kommer ha platt tak.
  • Installation av vägghuv för ventilation i byggprojekt med isolerade väggar och synliga takstolar.
  • Två runda hål i en vit träfasad för installation av vägghuv för av- och uteluft.
  • Vägg med nygjorda hål för av- och uteluft i byggnadsfas, synlig isolering och vitt fasadmaterial.
  • Nymonterad vägghuv för ventilation på husfasad med person på stege vid sidan.
  • Monterad vägghuv för av- och uteluft på husfasad med byggnadsställning.
maxmsm och 2 till
Vilket projekt! Bra jobbat! Dock har jag en sak jag vill tipsa dig om, flexslangen som kommer till armaturerna. Den bör tätas med typ latex, alltså inuti röret för att förhindra att det blir kondens dit slangen går. Du kanske redan har gjort detta, men kunde inte se de på de bilderna du har lagt upp.
Krögarn_
Tack! Och tack för tipset. Det låter smart. Oklart om frugan gjorde det, men jag tvivlar. Ska kolla upp det.
