Köpte nyligen ett hus, och tänkte gipsa garageväggarna för att det ska bli snyggare och mer brandsäkert. Tanken var att jag skulle riva ner befintliga träskivorna och sätta upp osb+gips, men när jag rev skivorna såg jag att det är isolerat med plast på vardera sida om isoleringen, och ingen vindpapp finns så långt ögat kan nå.
Det handlar om ett ouppvärmt garage som är byggt intill husväggen, och jag hade tänkt köra helt utan plast bakom isoleringen, men hur ska jag göra med delen som ligger an mot panelen? Går det att dra på vindpapp inifrån som en nödlösning? Bör jag sätta läkt för att få luftspalt isf?
Att riva panelen utvändigt är inte aktuellt just nu, och jag måste få färdigt väggen snart då jag drar igång en liten verksamhet inom kort.
På bilden ser man isolering-plast-panel.
Hur skulle ni erfarna snickare ha gjort?
  • Garagevägg under renovering med exponerad isolering och träpanel, eluttag på väggen.
Svårt att på bilden se om det är vindduk eller plast
Pajo83
Det står i texten att det är plast
Ingen?
Riv ner och gör rätt? Plast på insidan av isoleringen och vindduk mot yttarpanelen.
johel572
Eller (om garaget skall var ouppvärmt iaf delar av året) riv ned och sätt vindpapp utåt, men ingen plast på insidan eftersom man riskerar att få en omvänd kondens
/K
