4
Jag har tänkt installera Malmbergs MD-99 i mitt badrum som jag håller på renovera.
Hur installerar man Malmbergs MD 99 enklast? Sätter man LED enklast i varsin apparatdosa i taket?
Drivern, vart brukar ni sätta den ? Kan man sätta driven i angränsande rum i en apparatdosa? Vilken drive (från elbutik.se) rekommenderas?
Mvh
4fun
E
MD-99 är väl 230V?
Hej, jag har installerat 103 st md-99 och jag har satt alla i direkt i gipsen där det är 28 mm mellanrum mellan plasten och gipsen (på grund av läkten för undertaket). Har fungerat klockrent. Är det bara några stycken kan man nog ha apparatdosor för enkelgips, borde gå enkelt men är egentligen inget som behövs.
Jag satte mina drivers i elskåpet men skulle nog rekommendera jolly mini om du ska ha den i en dubbeldosa. Kom ihåg att varje spot har ganska högt spänningsfall (cirka 9v) så en driver kan köra 3-5 st spottar. Har man ett stort tak då kanske man måste köra 2-3 drivers så ta en variant man kan länka ihop i så fall. Tror jolly mini går bra även då men har inte kollat upp det.
För övrigt: jävligt bra kvalitet för billig peng med de spottarna. Riktigt bra dimmning och ljusbild!
Joak
Apparatdosor med rör/slang mellan kan ju vara trevligt om belysningen behöver dras om innan badrummet är tänkt att rivas.
E
Måste blandat ihop den med någon annan. Malmbergs har en 230v led-downlight med warmdim.
Jag har helt och hållet slutat med downlights som kräver separata drivdon. Det blir så mycket enklare och billigare med dimbara 230v
MD-99 finns i båda varianter. :)
Jo slang drog jag mellan men man var ju ändå tvungen att borra hål så apparatdosa hjälpa inte. Men visst, på några av 100 ställen fick jag fiska efter kablarna
Att det blir enklare kan säkert variera från situation till situation men billigare får jag inte riktigt ihop. Räknat på 4 spottar så blir det för 230v cirka 1550kr med dimmer och för lågspänningsalternativet cirka 1000kr inklusive en återfjädrande tryckknapp för att dimma.
Om man ska ersätta en befintlig belysning och redan har en rc-dimmer så kanske det funkar? Iaf blir enklare...
E
Nej, det varierar inte. Kostnaden däremot kanske kan variera, men än så länge har jag inte stött på en belysningsinstallation där det blivit billigare (timmar+mtrl) med konstantströmsspottar, eller så pass mycket billigare att det motiverat en sådan installation.
4
Bara för att jag ska förstå, kan någon hjälpa mig och länka (gärna på elbutik.se) till både MD-99 med och utan drivdon .
Mvh
4fun
