1 694 läst · 2 svar
2 svar
Förbereda för tappvattenrör genom en vägg
Hej alla.
Har nyss flyttat in i en bostadsrätt som saknade dusch. Hålle rpå att bygga till ett separat duschutrymme för ändamålet istället. Vvs killen kommer om 2veckor men jag står lite o stampar just nu. Är färdig till att kakla duschutrymmet om det inte hade varit för tappvattnet som ska dras in från toaletten (som ligger paralellt med duschutrymmet) genom en 30cm tegelägg. Finns det någon rörgenomföring som man kan sätta och lägga tätskikt runt som vvs gubben sen kan dra 12mm vattenledningar genom? Eller andra förslag?
Rören ska fö vara utanpåliggande.
Tacksam för ideer.
Tacksam för ideer.
Hej! Be din rörmokare om två stumpar prisolrör borra två hål på lämpligt ställe och stick igenom dem. Sen kan du göra färdigt ytskikt och kakel, så kan han koppla ihop det efteråt. Tejpa gärna för ändarna på rören, så det inte kommer skräp i dem.
Se bara till så du inte får några dumma genomföringar för nära golvet eller mitt i duschutrymmet.
Alternativt får du be killen komma dit en liten sväng och visa var han tycker det passar bäst.
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Förbereda väggar för tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag förbereda något?
El -
[m]: Förbereda för tappvattenrör genom en vägg
