Vi har en utedusch på en putsad vägg som sitter med dolda rör som kommer ut i blandarfästet. Nu funderar vi på att slå på panel utanpå den putsade väggen och då kommer vi behöva justera så att uteduschen sitter på panelen istället för putsen. Hur förlänger man rören på bästa sätt?
gungunsen
Krilleman
Hacka upp ett hål så du kan kontrollera hur långa dina befintliga anslutningskopplingar är. Är dom korta så kan du köpa nya upp till 75mm + 80mm förlängningsrör.
Gänga försiktigt ur dom gamla och i med dom nya med en nippelnyckel.
Trio har 70mm långa.
LK har 75mm långa men även 80mm förlängningsrör.
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/anslutningskopplingar/rsk-8187601-anslutningskoppling/
http://www.lksystems.se/sv/produkte.../lk-anslutningskoppling-m26-rak_77766491.aspx
http://www.lksystems.se/sv/produkte...ar/lk-forlangningsror-g15-80-mm_77746920.aspx
Kromad anslutningskoppling för VVS med förlängningsrör och muttrar.
Anslutningskoppling med lång gängad pinne och en nippelnyckel för montering.
En metallisk förlängningsrör med gängor och en kopplingsmutter, byggmaterial för VVS-installationer.
  • Kromad anslutningskoppling med gängad förlängning och svart tätning, isolerad på vit bakgrund.
Tänkte inte på att man kan hacka ur lite gammal puts för att få mer svängrum. Är dock inte helt med på hur anslutningen till de gamla rören görs. Är det klämringskoppling? Eller ska man låta det gamla blandarfästet sitta kvar och bara dra dit förlängningar?
gungunsen
Krilleman
Dessa är igängade i väggen i en anslutning som man ibland drar sönder. Därför är det bra att öppna och kolla.
Kapa ner dom till lämplig längd och lina om dom nya.
Det är någon form av konisk klämning mot röret från blandarfästet. Ser inte någon gängning annat än infästningen från blandarfästet till blandaren.
gungunsen
Krilleman
Jaha, mitt misstag.
Du har alltså ett vanligt blandarfäste...
då är det nog enklare att hacka mer och frilägga rören och montera fästen för sådana som visats ovan.
Krilleman
Hacka upp mer och kika hur det ser ut bakom.
Prisol eller PEX/?
Prisol, ser ut att vara 12 mm
