115 115 läst · 563 svar
115k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Passade på att lägga in elen till ett uttag som va lagt utanpå.
Gick även på samma säkring för belysningen i väggen, blir väl 3st mys-spotlights
Fiberplank va segt att spåra i.
I brist på material så fick väggen vänta lite, påbörjade infällning utav belysning och ljud.
Fortsättning... nu ett lager osb sen gips...
Långa dagar när man måste göra sina 8timmar som elektriker också, tiden går så jävla fort när jag kommer till huset, och jag hör knappt väckarklockan längre ...
Tror ni att jag behöver använda konsoler? Har inte bestämt exakt bredd på bänkskivan ännu...men jag hade iaf tänkt att skruva en "underskiva" i reglen och sen limma bänkskivan?
Hur tycker ni att det går för övrigt? Är ju väldigt orutinerad om hur grejer ska göras så all respons är välkommen!
Om skivan ska sticka ut mer än 15 cm åt något håll hade jag stagat upp med konsoler. Regeln kommer inte kunna ta upp särskilt stora vridkrafter.Biggie skrev:
Tänker mig kanske samma som bänkskivan i köket, 63,5 tror jag den är. Kanske 13,5cm in till matsalen, 7cm vilar på regel, så typ 43cm in till köket. Någon aning om passande konsoler?peroande skrev:
Pratade med rörmokaren på jobbet idag, vi kom fram till att det känns onödigt att värma upp sopor och under kyl/frys och lägger nog bara slinga under fri golvyta, så imorgon beställer jag, kommer använda LKs grejer.
Fixade lite för belysningen
Och även för högtalarna, skruvade inte fast dom ännu, tänkte sätta dit ljudisoleringen i lådorna när jag gipsat och gjort klart. Sen fylls upp med spånet igen.
Hoppade även imellan och hjälpte till i en garderob som min sambo har vitmålat.
Måla en gång till, nytt golv och nya lister, någon inredning sen får det fan va bra...
