400 079 läst · 1 160 svar
400k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Meurman får montera med samma lutning som fasaden, så det blir rätt när han har lyft "rätt" hela huset lite längre framJehu skrev:Hade en bod som skulle byggas om till gäststuga. Svågern skulle sätta in ett fönster, och gjorde det med vattenpass.
Det vara bara det att boden lutade rätt kraftigt, så fönstret hamnade på sniskan när man jämför med dörren.
Och nån gång kanske man får för sig att räta upp boden
Men det går ju att montera om.
Min slutsats blev att det ska monteras med samma eventuella lutning som fasaden.
Men man får se praktiskt på det hela.
Meurman, inte skall du acceptera en sned vägg! Du får lyfta huset så väggen blir i lod! haha
Har en dörr där väggen lutar satan, gjorde en kompromiss så den precis går att öppna utan att ta i.
Och trollade lite med fodret så att det inte sticker i ögat.
Men den väger inte hundra kilo, gjorde den det skulle jag nog ha den i lod
Nu har jag lyckats flytta dörren lite och börjat sätta upp nya badrumsväggen. Börjat skotta i lite isolering också!
Tack för uppdatering! Lika spännande varje gång!
Vill ge lite tips.
Isoleringen:
Se till att banka isär och fluffa upp isoleringen ordentligt så det ligger fluffigt mellan bjälkarna.
När du har fyllt upp jämnt, så börja gå runt och stampa ner det så gott det går. Komprimera det helt enkelt.
Du kommer märka att det sjunker till nästan hälften eller däromkring. Fyll på med nytt tillfluffat spån.
Stampa ner även det. Fyll på vid behov.
Upprepa tills du är ända upp till kanten på bjälkarna.
Fördelen med denna metod är att du får en jämn och bra fördelning av isoleringen, spånisoleringen kommer inte sjunka med tiden, varför luftvandring under golvet förhindras, samt att du kommer få bättre värme- och ljudisolering.
Avväxling av vägg ovan ny dörröppning:
Ser att du har lagt en 45:a på flatan. Förvisso binder planken rätt bra (3"-plank?) inte minst om de är spontade och spikade, men 45mm är väl klent. Det medför att stabiliteten minskar i vägg och i värsta fall golv ovanpå, beroende på hur det är byggt. Nu är den väggen längs med bjälklaget, men med lite otur så kan en bjälke vara skarvad rätt ovanför med anledningen att det "ändå fanns en vägg under". Inte helt ovanligt har jag förstått.
Du kan med fördel använda materialet från väggen efter du har gjort upp en öppning, och lägga ett av de planken som avväxling. Det är fint gammalt trä som är hårt och starkt. Ett sådant plank räcker bra på höjden också, ser ut att vara ca. 15-20cm breda och du kan t.o.m klyva av lite för att slippa ha den så hög.
Har själv haft ett par sådana avväxlingar i mitt hus där man har gjort det enkelt för sig med en 45:a på flatan precis som du gjorde. Och när jag gjorde om det med ca. 12-13cm breda (läs "höga" i liggande läge) plank, så blev väggen ovanför mer stabilt och ovanför en av öppningarna vilade det dessutom golvbjälkar på de planken över öppningen. Där gjorde det en enorm skillnad på våningen ovan! Från att ha skakat när man har gått, så blev det helt stumt. Just den öppningen var dock bredare än din, varför den var känsligare.
Men bara som ett tips. Försvaga inte för mycket, utan kör på samma dimensioner som originalöppningarna har.
Vill ge lite tips.
Isoleringen:
Har skrivit lite längre upp, vet inte om det syns så skrev "Meurman" där jag hade skrivit! Tack för tipsen!! Keep m coming!Martin_B skrev:Tack för uppdatering! Lika spännande varje gång!
Vill ge lite tips.
Isoleringen:
Meurman: Jag håller med! Min tanke också! Ska till och med lägga en skiva lin sist uppepå längs med syllen en meter in typ, tanken är att den ska kunna "klämmas" ihop av golvet, och sedan om spånet ändå eventuellt sjunker lite till så kan den flexibla linskivan fylla igen hålrummet som kan bli!
Meurman: 45 mm är vad det är gjort med tidigare, i dörröppningen bredvid tex, den som jag bytte från, i samma vägg alltså. Kändes välsigt stabilt och bra så körde på samma dimension! Men kanske att man skulle ha tagit i när man ändå var där, bara det att det är så otroligt mycket "när man ändå är där" att hälften vore nog! Hehe.. Men jag förstår vad du menar!
Meurman: Jag håller med! Jag har återvänt det mesta av virket i detta hus, förutom sånt som har varit riktigt angripet förstås, som en del bjälklag etc i grunden.
Okej!Martin_B skrev:
I Augusti/september är vi nog hyfsat klara tror jag! Men sen kommer det vara lite smågrejer kvar i några år i vanlig ordning!
1 Augusti flyttar vi in, så då kommer förmodligen bygget ta fart lite mer också, då kommer perioden "jobba när hon har somnat". Nu när man lär "åka" dit och hem osv blir det lite svårare!
Börjat med VA i badrummet uppe nu, elen börjar komma på plats också!
Nu har jag äntligen fått upp dörrfoder ute! Sen har vi fått igång elen (på riktigt)
Lägger in några extra detaljbilder apropå tidigare diskussion om vad man kan göra för att få fodren att se bra ut, eller åtminstone ok när det är snett osv.
