Hoppas på feedback ifrån forumexperter.
Lång historia kort: Jag bygger ett fritidshus på en ö, jag har mycket dålig access till min tomt, smal gångstig som lutar, ca 1,20 bred. Helikopterlyft kan dock göras men vill kolla alternativ. Det går utmärkt att frakta maskiner till ön, åtminstone upp till 2 ton.
Husets grund var först tänkt att muras upp med lecablock som dubbas till berg men eftersom det visat sig att jag har över 3 m ned till berg (kanske ännu mer) så måste jag antingen gjuta plintar (som också måste dubbas till berg) alt pålning med stålpålar eller liknande. Eftersom jag har dålig access till tomten, finns det pålningsmaskiner som kommer in på den smala gångstigen och kan man skarva pålarna? Anledningen till att det måste dubbas till berg är för att huset är extremt långt. Eller åtminstone förklarar konstruktören det i varje fall. Jag ställer dessa frågor innan för att utröna alternativ innan jag ber konstruktören om en ny ritning. Tar tacksamt emot feedback
När vi pålar med små maskiner typ brokk mellan 1-3ton, då slår man ner stålpålar som är 1,5m som skarvas, så de är inga problem, men dom går ju dessutom på el 32amp, så de måste finnas, i närheten på båda ställena man ska köra på fraktbåten å vid blivande huset så klart.
Annars får man leta på nån som har en dieseldriven minigrävare som är utrustad/ombyggd för att kunna påla med,
Vart i landet ska du bygga ?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Varför måste du dubba plintarna till berg? Är markförhållandena så dåliga att du måste ner till berg, varför är inte sulor ett alternativ? Kommer delar av huset stå på berg i dagen? Isf vill nog konstruktören undvika ojämna sättningar av grunden därav pålar/plintar.
Hej Malten, Mkt bra info tack. Vi ska bygga i Stockholms skärgård. Ska kolla upp Brokk, ser helst att de har så lågt marktryck som möjligt. Grejar 1 tons brokk att påla i blålera ned till ca 3-4 meter? Och pålar man ned dubben eller måste hålet för dubben förborras?Malten skrev:När vi pålar med små maskiner typ brokk mellan 1-3ton, då slår man ner stålpålar som är 1,5m som skarvas, så de är inga problem, men dom går ju dessutom på el 32amp, så de måste finnas, i närheten på båda ställena man ska köra på fraktbåten å vid blivande huset så klart.
Hej Bossespecial, tack för svar! Ja markförhållanden är sådana att där huset ska pålas också tar emot dagvatten från två håll och mer eller mindre utgör en djupficka för vattensamling, därtill lutar berget en hel del (vet ej gradlutning än) och sedan ska huset delvis stå på berg i dager. Platta på mark är inte gångbart, däremot var tanken från början att gräva ned till berg i dager under större delen av huset, gjuta sula o mura upp en jämn nivå. Men med ett djup som överstiger 3,5 m blir det förmodligen enklare att påla.bossespecial skrev:
Vi hade en brokk när vi pålade på gammal sjöbotten. Ca 12-15 m ner till berg. Lastbilen allt kom med hade med sig elagg och långa kablar. Det är ju bara en kostnadsfråga , det går att lösa.
Villapålning hette de som va hos oss.
Allt är svårare på en ön som dessutom har noll eller ringa access. Men du har rätt, det är en kostnadsfråga och jag hyser inga problem med att lösa det. Jag har två bergspräckare på plats redan som är van med bergborrning, kan man hyra en Brokk eller måste man anlita specialister på pålning, dvs sådana som enbart arbetar med pålning? Jag antar att det inte är så mycket mer komplicerat att istället för borrstål arbeta med pålstål?Noseone skrev:
Kolla hos ramirent eller liknande.
Man startar pålningen med en spets instucken i första röret sen är rören kragade så det är bara att ställa nästa ovanpå. Man avslutar med att kapa på rätt höjd och sätta dit ett "T" som gjuts in i grunden.
Det tog 4h att påla 5 pålar typ 15m styck för 1 operatör och mig som pålslav.
Skulle tro att det är en liten kostnad för operatören.
Ring och snacka med dem och förklara situationen.
yes, ska göra det! tackar!Noseone skrev:Kolla hos ramirent eller liknande.
Det är minst 3-4 m, kanske mer på något ställe. Enl. konstruktör krävs minst 400 diameters plintar och med sådan höjd blir det en hel del betong som går åt. Detta i sig är ett problem att få ut på ön. Vid 3m går det åt 0,4 kubik betong om jag har räknat rätt per plint. Med helikopter kan man ta ut betongbasker men jag vet inte hur mycket en sådan rymmer och sedan måste ju också betongen göras någonstans. Så betong kan vara ett alternativ men jag misstänker ändå att pålningen blir lättare.corre skrev:
Absolut inga problem med att lyfta ut en pall men detta kräver minst 600 säck, sannolikt fler eftersom jag nu utgår ifrån 3 m plintar och på ett antal ställen kommer de att behöva bli högre. 40 säck per pall = 25 pall. Enorma mängder att hantera . Jag har byggare till detta, de kan göra både och sannolikt, dvs såväl hjälpa mig med att påla som gjuta.corre skrev:
