Nån som kan tipsa om en bra IP kamera i dome utförande som stöds av Poe och har mic samt ska klara av mörker galant. Gärna en 360° fisheye.
Måste lugna mer frugan med att det inte händer så mycket i vårt sovrum som tror helt enkelt. 😂
Har en Vera 3 och har haft problem med för lite utrymme de 2 senaste uppdateringarna. Har varit inne och kollat filsystemet men ser inget uppenbart som går att ta bort. Vera ger bara förslag på att ta bort datamine men det vill jag inte (skulle inte heller ge så mycket). Någon som varit inne i filsystemet och tagit bort gamla/onödiga filer eller liknande?
Bad supporten om hjälp och efter det gick det att uppgradera.
Jag tänkte investera i ett z-wave system och har lite svårt att välja controller. Valen står mellan Nexa Bridge+ Vera Plus Zipabox och Fibaro HC 2. Jag vill kunna styra så många olika saker som möjligt och så många olika scenarier som möjligt och vill ha så många olika tillbehör att välja mellan. (Vem vill inte ha allt det där...)
Saken är den att jag är ingen programmerare och är inte bra på att sätta upp "logiska styrscheman" osv utan vill styra allt i en enkel pedagogisk och snygg app samt webbgränssnitt. Jag är van att navigera i windows och iOS-miljöer men Thats it... Så scenarierna får gärna vara förbestämda från tillverkaren bara det finns en stor variation av dem. (Och gärna något advanced mode där
man kan leka själv vartefter kunskaperna ökar) Jag vill heller inte behöva betala någon månadskostnad för tillgång till alla olika funktioner.
Vilken av dessa fyra bör jag välja då?
HC2 alla dar i veckan. Eventuellt Lite för LUA är oändligt svårt om man inte kan programmera.
Jo det verkar ju så! HC2 ska visst gå att programmera med hjälp av webbgränssnitt (eller LUA för full detaljkontroll) när jag kollar deras sida.
Då ska man "bara" trolla fram 4000 då... 😄
Har du kollat in Smartthings? Jag köpte en Smartthings hub och är jättenöjd. Den har stöd för zigbee och z wave och har ett bra community stöd. Det är även ett intuitivt system.
trattalask
Håller med, HC2. Låg insteg att komma igång med. Du kommer billigare undan med HC2 lite om du kan leva utan LUA.
Fast hur länge kan man det? Jag är verkligen ingen programmerare men det dröjde inte många timmar innan jag insåg begränsningarna i att bara använda blocken. Jag utgick dock ganska länge från blockscener som jag konverterade till LUA. Med detta sagt så tycker jag att man bör undvika Lite.
Det som gjorde LUA nödvändigt för mig var att jag ville att lamporna ska tändas innan det HC2 ser som solnedgång. Annars hade jag nog klarat mig utan hittills.
Det var exakt den modden jag började med också och den gjordes första dagen. Sen tycker jag att gränssnittet blev oöverskådligt med alla scener. Varför går det liksom inte att både tända och släcka en lampa i samma blockscen?
Numera sköter jag i princip allt i två scener. Aningen lättare när man vill ändra något som ska påverka mer än en nod.
Tack för alla råd!
Nu har jag kokat ned det till Vera plus eller Fibaro HC2. Förmodligen blir det Vera Plus jag köper då jag gillade att den stödjer så många olika standarder förutom z-wave samt att deras gränssnitt var det jag tyckte verkade snyggast och lättast att använda. HC2 känns dessutom lite för dyr för att börja med och kanske snarare blir det jag går över till sedan när jag känner att jag blivit varm i kläderna och "växt ur" Veran och dess gränssnitt.
trattalask
Jag tror många klarar sig utan LUA faktiskt. Jag har dock använt det en hel del.
trattalask
Stötte på samma problem. Dock så kan man nuförtiden aktivera scener X min innan eller efter soluppgång och solnedgång i blockdiagram.
Nyfniken och 1 till
kmartinb skrev:
Tack för alla råd!
Det som kan vara tänkvärt är att det är förhållandevis billigt att byta kontroller om du i framtiden skulle vilja göra det. Kostnaden för en kontroller består ofta vid ett "färdigbyggt" system för en väldigt liten del av totalkostnaden. Så köp den kontroller som du fastnat för och skulle det inte passa dina behov i framtiden så blir det klart gangska mycket jobb att byta men kostnaden är marginell i sammanhanget.
kmartinb
