Mikael_L
Personligen håller jag typ konstant på med att bevaka omvärldsläget samt att fundera på möjligheter till att gå off-grid. Jag kommer ganska garanterat göra det så fort som det blir praktiskt och ekonomiskt möjligt om inte elbolagen snart ändrar sig.
Jag kan kanske t.o.m tänka mig att betala lite mer för att få ligga off-grid. :)
MultiMan och 2 till
Mikael_L skrev:
För VP är det bäst att ha den i VPn inbyggda effektvakten (som väl finns i de flesta pumpar?), då är det bara elpatronerna som slås av utav effektvakten.
Men det kräver ju dock att det dras lite ledningar mellan pump och elcentral (alt mätartavla) för mättransformatorerna.
I dag är det ju vanligt med 100% effekttäckning så att blockera elpatronerna hjälper i många fall inte för att rädda en klen huvudsäkring. Vissa 1 fas inverter vp kan gå ner i effekt om det blir hög belastning på den fasen men vet ingen 3 fas vp som kan göra det och 3 fasare är att föredra.
Martin_B
Nu är jag så lat att jag inte orkar titta igenom tråden.
Men har det nämnts, eller om inte så finns det, någon tabell över lastfördelningen på de tre faserna?
Dvs. vad som är den logiska standarden idag för att fördela diskmaskin, köksmaskiner etc., motorvärmare, och så vidare över de tre faserna?
För det borde rimligtvis finnas en väluttänkt plan för hur man fördelar lasterna som passar dagens användning?
Väluttänkt plan, nej du, det tror jag inte finns någonstans.
Elektrikern som kopplar har väl ett hum så han inte lägger det som garanterat drar tio A på samma fas.
Men slumpen är troligen en bra lastfördelare.
Protte
Martin_B
Och eftersom det bara finns tre faser att fördela på och antalet "apparater" är betydligt flera och ofta används mer eller mindre momentant så kan det vara lite besvärligt att få jämn belastning
Martin_B
Martin_B
Jaha okej. Där ser man :)
ThomasK85
Mikael_L
Man tittar lämpligtvis på de stora förbrukarna.
Spisen är väl trefas och blir som den blir, har man häll + ugn så får hällen två faser och ugnen den tredje.
Sen det väl gott att sätta DM, TM och TT på varsin fas.
Värmepump brukar vara trefas, så inga problem där, mindre pumpar såsom FLVP har väl ofta enfaskompressor men det kan vara lite svårt att säkert veta vilken fas den internt är kopplad på. Går att lösa genom att mäta med strömtången.
Luft-luft-VP är enfas och VVB är ofta på två faser eller 1 fas, motorvärmaruttagen är en annan stor enfaslast, dessa laster får man sprida ut bäst man kan.
Uttagen i köket till framförallt vattenkokaren, men annars typiskt alla uttag där kan dra mycket ström.
Martin_B
Rätt vanligt med 1 fas kompressor i vp numera i mindre bergvärme vp samt tex flvp som Nibes F750/730.
Martin_B
Det var lite så jag tänkte ja.
Så tänkte jag också på användningssätt, ifall det fanns någon statistik vilket man har gått efter, exempelvis.
Ett exempel på det skulle kunna vara att uttag för motorvärmare och TT eller TM kanske skulle kunna passa på samma fas, för man använder kanske motorvärmaren oftast på morgonen före jobbet under kalla dagar, men samtidigt står man kanske inte och torktumlar eller tvättar just under morgonbestyren medan motorvärmaren är på.
Med det sagt är det inte omöjligt att man använder motorvärmare även under dagen, men ja, ni förstår.
Som sagt, bara ett exempel, men det var lite så jag tänkte. Att man har en "smart" fördelning över faserna, som förvisso inte är en garant för att det inte skall bli snebelastat, men att det åtminstone är statistiskt säkerställt att sannolikheten för just det användningssättet är högst så att säga.
Det som avgör hur man ska lägga belastningar är helt beroende på vilka "vanor" den som bor där har. Så rannsaka dit liv och vanor så kanske du hittar en bra väg att gå. Nått allmängiltigt ska du nog inte försöka hitta för vi är så olika.
Martin_B skrev:
...Ett exempel på det skulle kunna vara att uttag för motorvärmare och TT eller TM kanske skulle kunna passa på samma fas, för man använder kanske motorvärmaren oftast på morgonen före jobbet under kalla dagar...
Helt rätt resonerat (y) Finns säkert nån som gjort färdiga förslag på detta MEN du måste också ta hänsyn till familjens egna vanor och rutiner, som elmont skriver ovan.
Ska resonemanget ovan stämma så är det ju en big "no-no" att senarelägga tvätten med påslagsfördröjning. Den ska ju hinna gå klar innan morgontimmarna. o s v.
Håller du ofta på att stryka tvätt samtidigt som tanten kör högtryckstvätten och rengör traktorn är det ingen bra kombo på samma fas.
Alltså - fundera lite själv.
Martin_B
Du menar som när tanten är ute och byter olja och bromsklossar på bilen medan jag är inne och lagar mat och bakar? ;)
haha kunde inte låta bli
Hemmakatten
Absolut inte relevant. Att byta bromsklossar belastar inte elnätet. ;)
MagHam
Martin_B
Jo, om jag använder en mutterdragare som drivs av en kompressor som är ansluten till elnätet :D
...och bakningen sen då... där är det dessutom 3-fas på den rackarn! ;)
Martin_B
Elen som går åt att tillverka bromsklossarna som man byter till skall vi inte tala om. :D ...hoppas för deras skull att belastningen är jämnt fördelad mellan maskinerna på fabriken! ;)
