Någon som vet var en skåning kan få tag i bra mullrik jord?
Jag ska bygga på min tomt till hösten och behöver förbereda inköpa av jorden.
Det är lermorän idag så bra kvalitet mullrik jord + "grus" av lämplig diameter.
Frågan är bara var? hur? och vem? man kan vända sig tll
:cool: :cool: :cool:
Ska du bygga i egen regi? Har du en stor tomt?
Min (trista) erfarenhet är att det inte är någon idé att göra något åt tomten förrän huset är på plats. Den största välgärning du kan göra är att i görligaste mån hindra kompaktering från last/kranbilar, schaktmaskiner, cementblandare etc. Har du tillräckligt stor tomt ser du till att påla/planka upp de delar av tomten som skall vara oförstörd. Det hjälper inte att bara 'säga till' entreprenören att marken skall bibehållas - du måste meddela denne skriftligt. Ofta har entreprenören underentreprenörer som inte får besked om vad ni muntligt överenskommit.
Eftersom du har lermorän blir detta extra viktigt för dig. Där maskiner kört bör jorden luckras upp till 40 cm om du skall planera för växtlighet.
Planera inköp av trädgårdsjord till våren.
