Med två slang i väggen så är det dags att på allvar köra igång med bergvärmekonverteringen
Har fått tag på 22 st lämpliga äldre Thermopanel-radiatorer gratis
Tror det är Thermopanel/Purmo iaf..
Men hu ska jag mecka ihop kopplen på enklaste/bästa sätt?
Fyra av radiatorerna som ska sitta på övervåningen har sidoanslutning, och dessa måste således ändras till att ansluta neråt istället.
Min tanke är att sätta en vinklad avstängningsventil på nedre anslutningen:
Och på den övre en lång vinkelkoppling med en rak avstängningsventil på:
Till avstängningsventilerna monteras en m22/15 klämringsmutter.
Alternativt även en kort vinkelkoppling på nedre anslutningen och en rak avstängningsventil även där.
Vad blir bäst tycker ni? eller finns det bättre bitar att montera?
Och hur ställer man grundflödet på dessa koppel?
Är det den "ventilen" som sitter bakom vita klisterlappen vid thermostaten?
Den har ett insexspår:
Eller är den till för att koppla om mellan 1-rör / 2-rör - system?
Den blå klisterlappen antyder väl 2-rör?
Och finns det någon som har tips om vart man kan beställa 16x1 o-ringar?
Tänkte montera nya på samtliga thermostatventiler.
EPDM eller NBR?
EPDM eller NBR?
Vi har samma typ av element i vårt hus från -81, fast med ettrörs-system, modell TP11 utan konvektionsplåtar och med enkel panel. Jag tror det är AGA som tillverkade dem, alternativt sålde dom.
Jag tycker du ska försökra dig om kvalitén och skicket är tillräckligt bra på dessa radiatorer innan du lägger tid och pengar på att installera dem.
Ett alternativ till inkopplingen är att sätta cu-rör direkt i kopplet och göra en snygg bock alternativt ballofix-klämring 90 grader.
Vi har röd klisterlapp på våra koppel.Jarlingar skrev:
Fanns det verkligen på den tiden? Om du bara hittar en kägla bör väl denna vara till flödet.Jarlingar skrev:
Kom på att "ventilen" borde rimligtvis sitta vid anslutningarna om det varit för omkoppling, så det bör vara för att ställa grundflöde
Kvalitén är det nog inget fel på, och skicket är bra om man bortser från nått lokalt färgskav.
Tycker nog det bör sitta avstängningsventiler, men visst går det att sätta rör rätt in i radiatorn.
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Gamla radiatorer är alltid bra att provtrycka innan slutmontering.
AGA/Thermopanel som tillverkade dessa "bajonett-koppel". Väldigt tveksamt om man kan köpa nya idag.
Önskar du ventiler på radisarna så är dom produkterna du redan nämnt kalasbra!
Blå klisterlapp = tvårörssystem
Grundflödet bör vara insexan du hittat bakom termostaten, men jag vet inte exakt.
O-ringarna vet jag ej.
