Har tilläggsisolerat mitt timmerhus inifrån. Använder en ångbroms.
Hur ska man göra med ångspärren vid fönstrena? Ska man vika ned den över regeln som sitter i timret runt fönstret? Hur gör man då med det mellanrum som alltid blir mellan det ojämna timret och regeln? Fyller man med fogskum? Låter det vara öppet?
Eller ska man låta ångspärren gå ut till salningen och sedan klämma fast den med fodret som man spikar i salningen?
pfv
Fogskum i ett timmerhus låter för mig som att svära i kyrkan....
I utrymmet mellan fönsterkarm och regelverk brukar man numera sätta en s.k. bottningslist.
Den finns i flera tjocklekar och är mycket formbar. Exempel från Biltema här.
Med en sådan så borde ju ångspärren kunna vikas in vid regeln.
Helst ska den ju gå ända fram och tätas mot fönsterkarmen, men om det är olämpligt/besvärligt så låter väl fram till fodret ok. Bara det är ordentligt drevat mellan fönsterkarm och husstomme, (inkl under, över, framför och bakom regel mot timmerstomme).
R
varför ångbroms????? vansinigt, i BYGGAMA står det att väggen skall vara genomventilerad...det spricker med bromsen, en list bakom panelen äklassas inte som genomventilerad.. enl mig
