Ska dra ut ström till en utelampa som jag ska ha på terrasen. Tänkte ta från ett vägguttag inne.
Ska jag dra ut flex slang med trådar i eller är det bättre att dra ut i kulo. Ska dra igenom ytter väggen.
MVH Anders
Kulo får bara förläggas synligt i torra icke fumtiga utrymmen!
Dra slang,det är sååå skönt att kunna dra i mer tråd om du ska bygga ut mer sen.Plus att det är säkrare.
ok tack för era svar.
Då blir det flexslang.
Men jag vet inte var utelampan hamnar än, men ska dra ut strömmen nu. Brukar man ha en kopplings dosa på väggen ute, och sedan dra stöm från den när jag vet var lampan ska vara eller hur gör man?
MVH Anders
Jo, så brukar man göra. ;)
Nja man brukar juh veta vart lampan skall vara innan man drar fram kabel till det ;)
Det bästa är att dra EKK i flexslang.
Men efterson jag inte vet var lampan hamnar så kanske det blir bäst med kopplingsdosa ute på väggen.
Finns det ingen vanlig kabel som är godkänd att dra ut igenom väggen? Vore ju enklare för då kunde ju man ta till lite extra och sedan kapa när man sätter upp lampan.
Och flexslang ser ju inget vidare ut att dra på väggen...
MVH Anders
Kolla mitt svar. EKK i slang genom vägg är godkänt.
ja nu fattade jag. Då får det bli det.
Tack för hjälpen.
Men måste jag dra EKK kabeln i slang? Får man inte bara dra EKK igenom väggen?
Tänkte is så fall att jag inte behöver borra så stort hål.
MVH Anders
Nej, Du måste ha slang som skydd. Du kanske vill byta den i framtiden och då är det lätt att bara dra ut den gamla och dra i en ny.
Man måste inte använda rör nuförtiden. Ekk:n får förläggas löst i vägg men det krävs speciella apparatdosor samt spikskydd i alla reglar.
Erik,
Gäller det även om den bara går igenom ett borrhål rakt igenom väggen? Och alltså i övrigt går synlig?
Kravet på spikskydd gäller när kabeln korsar reglar. Drar du den rakt igenom väggen så finns det inget behov av det.
Med speciella dosor menas att kabeln ska vara dragavlastad i dosan så att den inte ska råka dras ut av egen tyngd eller annan påverkan.
Det finns inget krav på att lägga den i ett rör rakt igenom väggen, däremot kan det ändå rekomenderas så att du kan byta den i framtiden.
Tänk också på att EKK som går synligt utomhus måste vara godkänd för UV-strålning.
/ Kai
Finns det någon tilläggsbeteckning som beskriver UV skyddet?
Har själv inget utomhusprojekt på gång nu, men kan vara bra att veta.
