Tänkte göra en eller 2 hörnhyllor i duschen, typ som bilden här:
Två inbyggda kaklade hörnhyllor i en dusch med gråa kakelplattor.
Borde väl gå att använda Cellplast XPS 50mm att sätta kakel på och limma mot väggkaklet, eller hur gör man?
Nån som kan och vet hur man bäst gör??
Vissa murar ut hyllan, eller reglar å klä in med plyfa å gips, för att få tätskickt på hyllan åxå.
Eller tänkte du göra dom i efterhand ?
I efterhand. Övriga badrummet är klart sen 5 år. Så det får bli nån konstruktion utanpå. Tätskikt lär väl inte behövas då.
Jag har gjort några badrum med sånna hyllor, jag har gjort dom i markisolering, det är väl xps?, funkar kar bra, man kan även limma kaklet. Casco superfix eller liknande som lim
Hur fixerar du den mot väggen under härdningen? Eller det limmet biter med en gång? Limmar du skivan mot väggen först och kaklar den sen?
har kaklat hyllorna först, limmet hugger bra annars får man palla upp med nån regelbit, tejp eller vad som helst
Bör man köra med vanlig kakelfog i fogarna eller det funkar med silicon? Känns ju onödigt att blanda fog för typ 50cm fog...
jag har fogat med vanlig fog, silikon funkar säkert men det är svårt att få det fint
Ok. Om man inte har tillgång till kakelskärare. Vad är då lämpligast att skära kakel med? Förutom vinkelslip med diamantskiva..
På tal om silikonfogar. Jag har några meter silikonfog i köket mellan bänkskiva och kaklat stänkskydd som jag inte är nöjd med. Hur avlägsnar jag dom enklast?
Vid sån kapning som krävs så skulle jag def försöka få tag på en riktig kakelkap, svårt att få till snyggt.
Många byggvaruhus hyr ut sådana.
Silikonfogen skär du bort med tex ett vasst rakblad, och se till att få bort alla rester innan den ny dras.
En färdigkaklad hylla blir rätt tung, och även om det idag finns bra sättlimmer typ casco supersätt, så
skulle jag limma upp hyllan utan plattor, blir oftast snyggare att få till plattorna mot vägg då.
Och du slipper risken att hyllan glider ur position innan limmet är genomhärdat.
Nu e dom på G! Nog enklast att göra dom i verkstan så mycket som möjligt å limma upp dom sen. Annars kan jag inte duscha på ett tag i den takten det jobbas här!! Bild av en del konstruerad med XPS-cellplast och vinklar i en verkstadsmiljö med diverse byggmaterial och verktyg i bakgrunden.
Hittade XPS cellplast på byggmax och limmar med Danalim 290 Aqua nånting. 👍
hus520 och 4 till
Kan från säker källa meddela att Danalim 290 är totalt odugligt till detta ändamål! Biter mot kaklet men inte på Cellplasten. (Bolist butiken i byn ska få ett besök i morrn :mad: ..
Tur jag testa på spillbitar först.
Blev rekommenderad Sika t2 av Bewi som tillverkar cellplast. Återkommer med resultat.
bjorn_s
När jag var barn hade vi något sådant här ovanför badkaret (som var den enda duschplatsen då:
Vit keramisk tvålhylla monterad på grå vägg, minner om enklare badrumsinredning från förr.
Enkelt och stilrent.
Men det är klart, på den tiden hade man inte massor med schampoflaskor, balsam, styling, conditioner mm.
Man fick klara sig med tvål helt enkelt :)
Haha, dom är superfina! Men som sagt. EN tvål blir lite snålt. Vi kör med med nätkorgar i metall med sugkopp.
