Hej forumet!
Ska bygga staket, hade tänkt göra urtag i stolparna så att tvärreglarna blir helt infällda. Dock är det 70x70 stolpar och 45mm tvärregel, vilket innebär att det då bara finns 25mm kvar av stolpen för spiken att fästa i. Och i praktiken blir det sannolikt bara 15mm som går in i stolpen eftersom närmsta spiklängd är 60mm.
Vad säger ni som kan sånt här, räcker det för att få en stabil och bra infästning? Alternativet är ju att inte fälla in tvärregeln hela vägen utan nöja sig med kanske hälften, även om det inte blir lika prydligt. Hur hade ni gjort?
Erik
Är väl risk att stolparna blir klena och rangliga. Lite beroende på stakettyp och höjd, men att bara ha 25 mm i den nedre delen av stolpen låter tveksamt.
Dock går det ju att fälla in "halvt i halvt", dvs 20-25 mm uttag i stolpen och 20-25 mm uttag i tvärregeln. Det ger stabilare stolpar.
Ett annat sätt är att sätta tvärreglarna mellan stolparna, men antingen inte fälla in den alls, eller fälla in ändarna med t ex 20 mm i stolparna.
Om det är spiken du är orolig för så spika från andra hållet, genom stolpen och in i regeln, men det blir ju inte så mycket kvar av stolpen.
Protte
toolman77
Bra input, jag kör på att bara ta ur hälften då.
Och helt sant med att gå från andra hållet Protte, att jag inte tänkte på det!
Stort tack,
Erik
