Har nyligen köpt hus och på gården stod denna söta stuga på ca34kvm.Den är endast ett "skal".Alltså tak och ytterväggar.Bergvärme/vatten avlopp/el är i draget.
Vi tänkte anlita hantverkare för att inreda och färdigställa .En liten toa/dusch,litet kök,vardagsrum och ett sovloft är tanken.Inget överflödigt utan rätt basic då vi ev.tänkt hyra ut den till turister framöver. Nu till min fråga:
Vad tror ni som kan att detta kalas kan komma att kosta?Ringde skattemyndigheten och det skulle funka att använda rot avdraget..Ha en fin kväll😊
Har ni kollat om det finns bygglov för bostad? Annars måste ni göra en bygganmälan & kolla så att detaljplanen tillåter ändrar användningsområde då det blir två bostadshus på tomten. Om ni inte tänker jobba själva lär det du beskriver gå lös på mellan 150-200 tusen om jag får gissa.
Tack för svar Jonatan!Har inte tänkt på det med bygglov men antar det då fd. ägaren skulle färdigställa och hyra ut till ett syskon.Men ska dubbelkolla.Tack för tipset Vi har en budget på 250.000 så då kanske det räcker då med din gissning.Japp vi ska inte göra något själv i princip..
